Выбор фундамента и расчет на всплытие
Пермский край
Закон Архимеда
По фундаменту, сравнивайте расчетное сопротивление грунта с предполагаемым давлением на него. Для подобных резервуаров, обычно фундаментную плиту делают и хомутами привязывают ее к емкости (чтоб не уплыла). Наверное можно и обычные ФБСки, смотря какой грунт. |
Оренбург
Мы обычно не учитываем вес грунта и всякой шелухи, типа люков. Только бетон с учетом действия на него силы архимеда и масса самой емкости и на коэффициент запаса еще 1,15. Чтобы точно никогда не увидеть всплытия подводной лодки на объекте
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Добрый день.
Посмотрите СП 43.13330 п. 5.3.13, собственный вес не забыть умножить на 0.9, на основании п. 7.3 СП 20.13330.2016. Также не забудьте дать указания на пригруз или понижение УГВ на период строительства. |
Вроде тут на download есть прекрасный пример расчета со схемами, год (или около того) назад со своим конструктором воспользовались составляя собственный расчет для емкости ливневой воды.
№1
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* п.9.31 формула 9.18 насчет к-тов надежности есть более актуальные указания в п.5.22 текущей версии 2016 ![]() обе версии есть в разделе этого сайта "загрузки" начать надо со следующего: - постараться сочинить конструкцию по типу "емкость" (о которой мне ничего не известно) прикрепленная к плите основания. эту плиту в расчете можно развивать до габаритов, "пока не понесет". в крайнем случе добавить "анкерных свай" (хоть бы и "винтовых") - понять, бывает ли емкость пустой. и не ремонтный ли это случай. заценить вероятность сочетания "пустая + сейсмика" (кстати, уточнить, позволяет ли емкость вообще быть пустой при внешнем давлении грунта с гидростатикой, а то мож быть, что и "нет". - не смотрел) - далее сосчитать как предписано "включая силы трения" по грунту, и я бы сосчитал без сил трения в "пустая + сейсмика" - при нехватке в эксп. случае развивать плиту пока вес обратной засыпки , пригружающей плиту, не скомпенсирует Архимеда. либо добавить свай. если позволяет ситуация - то хоть грунтовых анкеров если не хватит на особое сочетание то... в принципе то же самое... а то можно почитать и подумать на тему "допустимых повреждений", но это крайний случай - далее - конструкция крепления емкости к плите и антикор узла крепления - в принципе неплохо б поинтересоваться, не намерен ли кто прогнать "заземление" через это "подземное сооружение" и например тупо запретить оное. или что... ----- добавлено через ~4 ч. ----- И еще, как по мне, уровень грунтовых вод следует принять по поверхности обратной засыпки (еж ли песком). например на случай ремонта, если возможен ливень без асфальтового покрытия территории (положим оное демонтировано) и сильно не желательно всплытие подводной лодки в смысле: вся обратная засыпка - "взвешенная" Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 05.02.2021 в 10:53. |
Песок 1,6.
Пгс 1,8. Местный грунт как был по игэ минус 5-10% по сп 22 на разуплотнение. Я беру как прикажут с коэф. 1/1,15 Я в запас беру только столб над свесом. Клин не учитываю. Потом он спасает иногда.
Средствами малой гидромеханизации. Трамбование есть, но в данном случае не главное. Людей на такую работу надо не много - ~3 человека.
В котловане монтируешь зумпф: из досок или трубы перфорированной любого материала. Туда насос открытого водоотлива с поплавком. И начинается засыпка порциями песка и пролив пазух. Одновременно с подходом этой пролитой воды к зумпфу начинаешь выкачивать воду из зумпфа и начинается круговорот. Смотришь, когда лучше притормозить с подачей внешней воды. Подсыпаешь/под напором размываешь/проливаешь/качаешь. Параллельно катают трабовку, но без экстрима, более для успокоения))). Песок уплотняется капитально до 1.6, 1.7. На последнем этапе полностью все выкачиваешь. Потом естественно вода подойдет - осадки и прочее, но песок уже уложен плотно и полностью облегает конструкцию. Естественно при расчете на всплытие Вы учтете песок во взвешенном состоянии до прогнозируемой отметки УГВ. Условие емкость должна быть пристегнута за пригруз. Особенно это эффективно на вот таких горизонтальных "колбасах" накопителей ЛОС. Под цилиндр же трудно подлезть. В принципе так и песчаные подушки стараюсь делать под фундаменты. Но при возможности и в определенных условиях. А они бывают разные. Вообще вода самый большой помощник в вопросах укладки сыпучего материала, но действовать надо с головой. Недостатки - зима, вода и оборудование естественно промерзают. И наличие воды. Как правило там где ЛОСы ставят, вода любая рядом всегда есть. Даже специально бурил скважины (без вопросов все под рукой было) - далековато было линию тянуть от водоема.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 09.12.2024 в 18:15. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Расчет фундамента на висячих сваях по СП 24.13330.2011 | dlyareg | Основания и фундаменты | 256 | 18.01.2023 10:57 |
Расчет свайного фундамента в набухающих грунтах при сейсмике 9 баллов - применение коэффициента 0.5 по п.12.8 СП 24.13330.2011 | qwer | Основания и фундаменты | 5 | 05.12.2018 20:19 |
Расчет фундамента одноэтажного дома из газобетона в единой модели "основание-сооружение" | Сет | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 12.11.2018 20:38 |
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет | rzinnurov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.05.2009 15:23 |
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) | Blanc | Основания и фундаменты | 6 | 31.08.2008 02:18 |
