Печать без полей на рулонах.
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Как вариант: http://forum.trade-print.ru/showthread.php?t=43936
Как вариант. Не знаю, правда, насколько они бюджетные на Ваш бюджет ![]() Другое дело, что для такой печати нужны точно намотанные рулоны стабильной ширины 594+/-1 мм или даже точнее...Вы готовы за это доплачивать? Опять же, hpdj 500 при бережной эксплуатации почти вечный, а новые - как повезет... Может, проще купить нормальный резак для обрезки? Вроде такого: https://www.foroffice.ru/products/de...ion/21802.html Или в бюджете заложены деньги только на плоттер, но никак не на резак? ![]() Последний раз редактировалось kp+, 26.01.2021 в 15:10. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
https://support.hp.com/us-en/document/c00057919
Когда была в ходу старая инженерная машина с полями, уменьшал формат рамки на 5-10 мм. |
Плюс печатайте без полей, как это сделать, см. внимательней настройки плоттера, см. здесь на форуме много раз эту тему поднимали! |
Удалось добиться приемлемой печати по ширене рулона (594мм), сдвинув рулон при заправке примерно на 10 мм (при помощи полоски малярного скотча).
Но вот верхние границы победить не удалось... Галочка "remove top/bottom blank area " просто печатает лист чуть больше A4 (должен быть 420 ровно) И оставляет белые поля по 17 мм Галочка "remove margins between pages" аналогичный эффект Аппарат "HP Designjet 500 plus 24" с операпивкой 160. При печати выбираю Oversize A2. Последний раз редактировалось gizmo_zx, 28.01.2021 в 14:58. |
Печать pdf без полей | moko | AutoCAD | 12 | 18.05.2020 12:43 |
печать без полей | BriAri | AutoCAD | 21 | 08.08.2013 11:22 |
Печать с установкой полей | post_s | AutoCAD | 3 | 10.01.2006 13:02 |
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 | Stronger | AutoCAD | 17 | 13.04.2005 10:41 |
