Как задать тангенс в формуле поля дин.блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как задать тангенс в формуле поля дин.блока
Непрочитано 26.01.2021, 13:56 #1
Linkor
что хочу, то и делаю
Здравствуйте, в дин. блоке есть параметр - полярный параметр, который даёт возможность задать длину и угол (Угол 1). Вставляю рядом атрибут, в поле которого пытаюсь задать формулу 1/tan(Угол1). Результат - ###. Как в этой формуле правильно использовать тригон. функции, если вообще это можно ?
Азигунгарунгерунгазигунга
Непрочитано 26.01.2021, 14:10
kp+
идущий по граблям
Формулы полей на солярке реализуются на языке DIESEL, а в нем тригон. функций нет
kp+ вне форума
Непрочитано 26.01.2021, 16:59
fktstv
Инженер
Нужно написать tang вместо tan
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Rbn или Rbnt должно быть в формуле (8.24) внецентренного сжатия (колонна) п. 8.15 СТО 36554501-006-2006 ? Tyhig Железобетонные конструкции 1 29.10.2019 20:43
Помогите задать капитель в перекрытии. Yakut SCAD 15 18.09.2014 16:27
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) nfdv Лира / Лира-САПР 7 06.11.2013 14:22
Возможности формул fields. Как задать в поле условие? cool_man AutoCAD 3 20.01.2009 21:12
