Замена вертикальной арматуры в плитах суппортами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Замена вертикальной арматуры в плитах суппортами
Непрочитано 27.01.2021, 13:53 #1
morosh-ka@mail.ru
Подскажите, правомочна ли замена вертикальной арматуры для монолитной плиты так называемыми суппортами.
Моё замечание:В проекте ПД заложен арматурный каркас пространственный с вертикальной арматурой.Пространственный каркас, как известно, частично передает нагрузку с нижнего пояса на верхний и т.п и т.д. Прошу выполнить, как в проекте. По высоте плиты замечаний нет.
Ответ разработчиков РД: 1. Применение суппортов не противоречит нормам, преимущества:
а. равноценное распределение нагрузки на армокаркасы;
б. устойчивость базовой конструкции;
в. сокращение общего времени связки железобетонной конструкции.
2. Применение "обычных" поддерживающих элементов для закрепления верхней арматуры не обеспечивает достаточной жесткости арматурного каркаса в плите: - при армировании по арматуре будут перемещаться рабочие, тем самым наступая на арматуру она банально потеряет свое положение (защитный слой) за счет податливого сопряжения с помощью вязальной проволоки с вертикальными стержнями будет съезжать и при бетонировании тоже съедет. В итоге, по сетке, опирающейся на фиксаторы, спокойно ходят арматурщики – без страха сломать ноги (а это очень важно), и бетон не нарушит ее положения. Вертикальные (поперечные) стержни при сопряжении с горизонтальными стержнями должны иметь достаточные выпуски для крестового соединения с горизонтальной арматурой, тем самым они попадут в зону защитного слоя горизонтальной арматуры, что категорически не желательно.
3. Применение суппортов "лягушек" позволяет более технологично выполнить верхнее армирование, разложив его на суппорта и затем выполнять вязку горизонтальных стержней.
Я очень сомневаюсь. Нагрузки серьёзные. Здание производственное. Не сказано, надо ли привязывать эти суппорты. Спасибо.
Непрочитано 27.01.2021, 17:52
UnAtom
Вертикальная арматура "рабочая"?
Если ответ "Нет", то делайте с ней, что хотите (как удобно), но по согласованию с Проектировщиком.
Если ответ "Да", например для сопротивления продавливанию плиты, и установлена она по определённым правилам, то ваши "суппорты" не годятся.
Ещё обращу внимание на то, что иногда вертикальная арматура в плите заложена для обеспечения конструктивных требований по огнестойкости и огнесохранности плит перекрытия (СП 468.1325800.2019). Уточните это.
UnAtom вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 17:53
Rane
Суппорты вы имеете в виду фиксаторы типа "лягушка"?
Так вроде с расчетной точки зрения без разницы же, что у вас в центре плиты поддерживает верхнюю арматуру?)
Обычно, как подрядчикам удобнее, так и делают
Rane вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 17:56
v.psk
Псков
Сообщение от morosh-ka@mail.ru Посмотреть сообщение
Моё замечание
А какая у вас должность / обязанности?
v.psk вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 18:15
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
"как известно", "и т.п и т.д". Дешевая попытка манипулировать или недостаток знаний.
sasha_ вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 23:33
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Моё замечание:В проекте ПД заложен арматурный каркас пространственный с вертикальной арматурой. Пространственный каркас, как известно, частично передает нагрузку с нижнего пояса на верхний и т.п и т.д. Прошу выполнить, как в проекте. По высоте плиты замечаний нет
ерунду какую-то написали. Если действительно считаете что замена недопустима, то замечания должны звучать - рабочая документация разрабатывается в соответствии с проектными решениями ПД (ссылка на ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п. 3.1.6). Внесение изменений, влияющих на прочность, безопасность и надежность сооружения (это отклонение от параметров объекта), возникшее в процессе строительства требует повторной экспертизы ПД 190-ФЗ статья 52 п.7.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 11:05
morosh-ka@mail.ru
Я - инженер ПТО. Железобетонными перекрытиями не занималась с института, больше 20 лет. Занималась технологией у подрядчиков: металл, фундаменты иногда. Отстала от жизни. Сейчас работаю у заказчика. Проектировщик плохой проект сделал по ТХ и решили от него отказаться. Взялись строить только пару подообъектов по этому, уже согласованному с экспертизой, проекту. Т.к. с прошлым проектировщиком плохо расстались, спрашивать не с кого. РД и остатки подобъектов делает другой. Я проверяю, как могу. Суппорты для меня - новшество, поэтому решилась спросить у экспертов. СПАСИБО за ответы! Посмотрела расчёты - сделаны в программе. Нижняя и верхняя арматура (расчётные схемы, эпюры, перемещения по вертикали) показаны отдельными плоскостями, нигде ни слова про пространственную схему. Наверно, "мои" проектировщики правы: в принципиальной схеме армирования вертикальная арматура не показана вовсе. Ещё раз благодарю.
----- добавлено через ~21 ч. -----
Прошу так же подсказать: необходимо ли вязать эти суппорты к каркасам? Мне их ещё в натуре проверять придётся. Не хочется выглядеть монстром, заставляющим бантики на железки вязать.
morosh-ka@mail.ru вне форума
Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?! kurva Железобетонные конструкции 6 11.03.2019 09:48
Замена сварного соединения арматуры С10-Рв на соединение внахлестку (без сварки) nemorov Железобетонные конструкции 3 31.05.2014 18:17
Замена преднапряженной арматуры в дорожной плите ПДН 4v Железобетонные конструкции 7 25.04.2014 14:05
Замена 12 арматуры на 16 VasekMasek Железобетонные конструкции 17 19.01.2014 02:28
Направление рабочей арматуры в плитах опёртых по контуру barsuk Железобетонные конструкции 9 27.12.2011 15:17
