Конструкция внутренней опалубки для заливки бетонного кольца.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция внутренней опалубки для заливки бетонного кольца.
Непрочитано 28.01.2021, 14:17 #1
KuroRaiken
Необходимо залить армированные бетонные кольца высотой около 9 метров.
С наружной частью проблем не возникнет, есть опыт, сделаем ребра жесткости и фланцевое соединение. А вот как поступать с внутренней частью не понятно:
Если делать жесткой с ребрам, то ее не получится снять. А делать гибкой, продавит внутрь. Есть варианты с распорками но каких лучше сделать, с учетом длины 4 метра и мне кажется - это не поможет выдержать округлую форму.
Также не ясно как организовать узел стыка между частями обечайки. Конечно возможно сделать его нахлестом в месте стыка, тогда можно на внутреннюю часть поставит ребра, но как тогда обеспечить обжатие и избежать утечки "молочка"?
Форма самого кольца в прикрепленном PDF. Планируется заливка за 2-3 раза. Кто-нибудь решал подобные задачи?
Тип файла: pdf Кольцо.pdf (32.8 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 28.01.2021, 15:47
Podpolie
Сообщение от KuroRaiken Посмотреть сообщение
Я делал из листового железа под цоколь дымовой трубы - там точность нужна была. А под такие опускные колодцы (были ф9, 12, 30м) из дерева.
Щиты: Фанера была прибита по кружалам - это доска t40мм зарезанная по окружности. В нескольких местах (например 4-х) между щитами вставлялась просто замковая доска, которая после бетонирования выбивалась, а щиты снимались без усилий. Также можно вставить доску между ребрами жесткости в вашей опалубке. Доску не жалко выковырять. Можно пожертвовать и одним щитом.
Конечно все сначала прорисовывалось.
В принципе щиты были уже и не нужны - такие вещи индивидуальны.
Можно использовать и линейную опалубку, можно просто доски с нашивкой фанеры.
Выдавит не выдавит - изнутри легче раскрепить.
Наберите в поисковике (яндекс) "опалубка по окружности" много фото выскочит.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 16:14
KuroRaiken
Ну задача стоит сделать многоразовую опалубку из металла. ) По видимому таких колодцев будет много.
KuroRaiken вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 17:00
Podpolie
Вот и используйте для самодельной стальной радиусной опалубки в качестве добора , в двух местах, доску на ребро, торцом к бетону. Выбиваете доску, снимаете щиты, поверхность под доской шлифуете. Наверное опалубка будет иметь форму каких-нибудь щитов если поверхность металл. Без вертикальных силовых элементов все равно не обойдетесь.
Может проще купить не изобретая уже готовое, если объемы большие - предложений на рынке много. При длине окружности бетонирования ~15 метров это не будут запредельные цены - окупится.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 18:52
KuroRaiken
Ну так заказчик и обратился. Теперь надо спроектировать и изготовить.
Непрочитано 29.01.2021, 03:11
gofra
Например
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2021, 05:19
KuroRaiken
Спасибо. Вроде внимательно просмотрел, но подобного случая там не нашел.
Непрочитано 29.01.2021, 06:07
Komplanar
Может, такое сделать по типу извлекаемого пуансона?
Или сделать цилиндр из шести вертикальных сегментов, по 60 градусов каждый, контактная поверхность... хм, из ламинированной фанеры, каркас - из того, что можно будет загнуть по радиусу, внутренний диаметр и монтаж/демонтаж обеспечить за счёт круглых колец с монтажными отверстиями. Собрали цилиндр из сегмента, внутрь вставили упорные кольца, скрутили всё болтами, получили опалубочный цилиндр. Надо разобрать - вынули кольца, вытащили сегменты.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.01.2021, 06:20
gofra
Поищите другую литературы, мне попадалась такая опалубка, не помню в какой книге.
gofra вне форума
Люк под кольца стеновые по серии 3.900.1-14 kiraa Конструкции зданий и сооружений 6 26.06.2012 12:32
Как задать жёсткость стержня в виде металлического кольца заполненного бетоном с арматурой внутри кольца? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 5 19.10.2011 17:33
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Площадочный вибратор для опалубки. Конструкция и методика подбора @$K&t[163RUS] Технология и организация строительства 1 24.08.2011 17:32
Конструкция самодельной круглой опалубки karim84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 25.10.2010 15:31
