Почему при добалвении нового типоразмера семейства Марки, тот распространяется на старые типоразмеры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Почему при добалвении нового типоразмера семейства Марки, тот распространяется на старые типоразмеры?
Непрочитано 28.01.2021, 16:32 #1
Shuleon
Есть семейство "Марка армирование по площади". Хочу добавить новый типоразмер. Редактирую семейство: создаю новый тип, параметр, отжимаю галочки на старых типах, назначаю марку, задаю видимость. Загружаю в проект, обновляю марку. В итоге мой новый тип отображается на всех старых типах, словно ревит не видит отжатую галочку.
Если это семейство после редактирования "Сохранить как", дать другие наименование и загрузить в проект, то все ок. Но когда заменяешь существующее - то беда с видимостью нового типа на старых. В чем проблема?
Непрочитано 28.01.2021, 19:03
Ivan_IF
Была аналогичная ситуация, решали следующим образом. После создания нового параметра видимости и присвоения его метке, в столбце "формула" в этот параметр пишем 0=1, применяем, для всех типов галочка отключена, загружаем в проект, заменяем, нажимаем в проекте "редактировать семейство", убираем формулу и загружаем снова в проект, в нужных типах проставляем галочку. Так вроде бы работало.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
Ivan_IF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2021, 10:24
Shuleon
Увы не помогло.
После загрузки в проект данные нового типа перестали отображаться.
Shuleon вне форума
Непрочитано 09.02.2021, 11:23
Ivan_IF
Сообщение от Shuleon Посмотреть сообщение
Увы не помогло.
Загружать нужно с заменой значений параметров. Все работает, только что пробовал.
Ivan_IF вне форума
Почему нет семейства LeaderStyles? МишаИнженер Программирование 14 30.01.2016 01:48
Revit 2012: крякозябли в окне выбора экземпляра из семейства 4007 Revit 7 04.05.2012 13:25
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
Почему Камин (SCAD) берет половину марки раствора??? Колян SCAD 4 23.04.2006 09:19
