Почему нет семейства LeaderStyles?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему нет семейства LeaderStyles?
Непрочитано 28.09.2010, 10:23 #1
МишаИнженер
Почему не работает этот код?
[Выделить все]
'Заменим во всех стилях выносок цвет текста на белый
   For intНомОбъекта = 0 To ThisDrawing.LeaderStyles.Count - 1
      Set objСтильРазмеров = ThisDrawing.LeaderStyles(intНомОбъекта)
   Next intНомОбъекта
И почему разработчики AutoCAD не сделали семейство LeaderStyles если есть семействa DimStiles, LineTypes, TextStyles и т.д.?
Непрочитано 28.09.2010, 11:05
1 | #2
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
[Выделить все]
   Next intНомОбъекта
МишаИнженер, код не работает потому что, как вы сами сказали нет семейства LeaderStyles, а семейтсва нет, потому что данные о стилях мультивыносок система хранит в словаре ACAD_MLEADERSTYLE, в отличие от данных о размерных стилях, которые храняться в секции TABLES в символьной таблице DIMSTYLE, тоже относиться и к текстовым стилям и к типам линий.
Пример работы со стилями мультивыносок из help:
[Выделить все]
Sub MLS()
    Dim oDict As AcadDictionary
    Set oDict = ThisDrawing.Dictionaries.Item("ACAD_MLEADERSTYLE")
    Dim i As Long
    For i = 0 To oDict.Count - 1
      Dim oObj As AcadObject
      Set oObj = oDict.Item(i)
      If oObj.ObjectName = "AcDbMLeaderStyle" Then
          Dim oMLS As AcadMLeaderStyle
          Set oMLS = oObj
          MsgBox "Name = " & oMLS.Name & vbCrLf & _
          "Annotative = " & oMLS.Annotative & vbCrLf & _
          "ContentType = " & oMLS.ContentType & vbCrLf & _
          "LeaderLineType = " & oMLS.LeaderLineType, vbInformation, "MLeader Styles"
      End If
    Next i
    Dim oNewMLS As AcadMLeaderStyle
    Set oNewMLS = oDict.AddObject("TEST", "AcDbMLeaderStyle")
    oNewMLS.LeaderLineType = acSplineLeader
    Dim oCol As New AcadAcCmColor
    oCol.ColorIndex = acBlue
    oNewMLS.LeaderLineColor = oCol
    Call ThisDrawing.SetVariable("CMLEADERSTYLE", "TEST")
    Dim points(0 To 5) As Double
    points(0) = 1: points(1) = 1: points(2) = 0
    points(3) = 2: points(4) = 2: points(5) = 0
    Dim oML As AcadMLeader
    Set oML = ThisDrawing.ModelSpace.AddMLeader(points, i)
    oML.TextString = "mleader created with " & vbCrLf & "style ""TEST"""
End Sub
cadtools
Последний раз редактировалось TararykovDG, 28.09.2010 в 11:38.
TararykovDG вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:50 справка ObjectARX для AutoCAD 2009
1 | #3
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это VBA или VB.Net? Если второй, то в справке ObjectARX для AutoCAD 2009 видим:
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 18:21
МишаИнженер
А чем словарь ACAD_MLEADERSTYLE отличается от символьной таблицы, например DIMSTYLE? И ещё вопрос: чтобы поменять свойство в стиле мультивыноски надо сделать требуемый стиль мультивыноски активным (а как это делается) затем поменять значение системной отвечающей за редактируемое свойство (и здесь желательно пример как это делается) и затем скопировать текущие настройки системных переменных в требуемый стиль мультивыноски. По этой схеме редактируются стили размеров и для мультивыносок также? Научите пожалуйста редактировать свойства стилей мультивыносок! К сожалению программисты AutoCAD и Microsoft взяли моду очень сложными методами изменять свойства классов семейств и приходится вместо обычного символа "=" использовать сложные и неудобные схемы которые выглядят очень нелепо и запутанно!
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 09:25
TararykovDG
Воронеж
МишаИнженер, на все Ваши вопросы ответы есть в примере кода из help'a в моем предыдущем посте, ещё раз с комментариями:
[Выделить все]
Sub MLS()
    ' получаем словарь "ACAD_MLEADERSTYLE" где храняться данные о всех стилях мультивыносок для данного чертежа
    ' сравните с получение данных о размерных стилях
    ' Dim dimStyle As AcadDimStyle
    ' Set dimStyle = ThisDrawing.DimStyles.Add("TEST") добавляем новый размерный стиль "TEST"
    ' здесь идет обращение не к таблице как для размерного стиля, а к словарю Dictionaries
    Dim i As Long
    ' перебираем все стили мультивыносок
      Set oObj = oDict.Item(i) ' очередной стиль
          Set oMLS = oObj
      End If
    Next i
    ' создаем новый стиль "TEST"
    ' определам для нового стиля "TEST" какие-то настройки
    oNewMLS.LeaderLineType = acSplineLeader 'задаем тип линии - прямая выноска
    oCol.ColorIndex = acBlue ' задаем цвет выноски
    oNewMLS.LeaderLineColor = oCol ' устанавливаем цвет выноски
    ' устанавливаем значение системной переменной "CMLEADERSTYLE", тем самым делаем стиль "TEST" текущим
    ' задаем точки вставки для мультивыноски
    ' рисуем на чертеже мультивыноску с использованием нового стиля "TEST"
End Sub
cadtools
Последний раз редактировалось TararykovDG, 29.09.2010 в 15:11.
Непрочитано 29.09.2010, 12:14
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. "Шибко быстро делали". Каждая версия AutoCAD выпускается "на год раньше срока".
2. Чтобы сделать в едином стиле (как и должно бы быть) надо время. А манагеры давят на "яйцеголовых" программистов.
3. Для VBA и LISP доступ, в отличие от ObjectARX, осуществляется только через объектную модель. Даже если внутри AutoCAD есть какие-то объекты, то для COM-доступа к ним нужна дополнительная работа по изменению библиотеки типов. А это время. Да и индусы должны же когда-то медитировать, они же не негры...
Вот и делается временная затычка в виде словаря.
В общем, всё, как у нас...
Когда-нибудь все "устаканится". Когда VBA не будет. Подобное ведь уже было в предыдущих версиях с другими объектами - сколько приходилось извращаться со словарями.
Возможно это всего лишь мои ложные измышления.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2010, 06:25
МишаИнженер
TararykovDG! Попробовал применить код для изменения цвета текста всех стилей мультивыносок:
[Выделить все]
'Переменные для изменения свойств мультивыносок
Dim oDict As AcadDictionary, oObj As ACADObject, oMLS As AcadMLeaderStyle
'получаем словарь "ACAD_MLEADERSTYLE" где храняться данные о всех стилях мультивыносок для данного чертежа
   For intНомОбъекта = 0 To oDict.Count - 1
      Set oObj = oDict.Item(intНомОбъекта) ' очередной стиль
          Set oMLS = oObj
          oMLS.TextColor.ColorIndex = acWhite
      End If
   Next intНомОбъекта
Но ничего не меняется! цвет текста во всех стилях мультивносок остаётся без изменений. Почему этот код не работает? Как сделать так чтобы этот код работал?
Непрочитано 01.10.2010, 08:30
TararykovDG
Воронеж
МишаИнженер, попробуй так. Красным выделены изменения.
[Выделить все]
Dim oDict As AcadDictionary, oObj As ACADObject, oMLS As AcadMLeaderStyle, oCol As New AcadAcCmColor
          Set oMLS = oObj
          'oMLS.TextColor.ColorIndex = acWhite
          oCol.ColorIndex = acWhite
          oMLS.TextColor = oCol
      End If
   Next intНомОбъекта
cadtools
Непрочитано 01.10.2010, 08:44
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Попробовал применить код для изменения цвета текста всех стилей мультивыносок... Но ничего не меняется! цвет текста во всех стилях мультивносок остаётся без изменений. Почему этот код не работает? Как сделать так чтобы этот код работал?
Предлагаемые выше варианты я не читал (лень разбираться с чужим кодом).
Это работает 100% (правда это .Net, но алгоритм должен быть ясен):
[Выделить все]
        [CommandMethod(ns, "cmd", CommandFlags.Modal)]
        public void Cmd()
            using (Transaction t = dwg.TransactionManager.StartTransaction())//dwg - экземпляр класса Document
                DBDictionary x = (DBDictionary) t.GetObject(db.MLeaderStyleDictionaryId, OpenMode.ForRead);
                foreach (DBDictionaryEntry item in x)
                    MLeaderStyle y = (MLeaderStyle) t.GetObject(item.Value, OpenMode.ForWrite);
                    y.TextColor = Color.FromColor(System.Drawing.Color.Red);
                t.Commit();
>TararykovDG
Глянул по диагонали твой вариант...
Я не вижу в твоём коде, чтобы ты открыл стиль для изменения. Да и транзакции не видать с сохранением изменений (у себя в коде я подсветил красным цветом то, что отсутствует у тебя ). Х.з. может в бэйсике оно по другому пишется...
Последний раз редактировалось hwd, 01.10.2010 в 08:57. Причина: дописал замечание для TararykovDG
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2010, 12:46
МишаИнженер
TararykovDG> Спасибо! Всё работает!
hwd> Наверное функция SET в VBA выполняет функцию трансакции
Непрочитано 06.10.2010, 12:55
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Это ты неделю над ним корпел?
hwd вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 13:31
TararykovDG
Воронеж
МишаИнженер, не за что, и сейчас объясню почему. Но сначала для hwd
Сообщение от hwd
hwd, я сам х.з. как оно пишется в бейсике, потому что никогда не писал прог. на VBA. Раньше писал на C'ях и Delphi, потом, когда пришлось работать с ACad стал разбираться с lisp'ом, а про VBA прочитав, что он уже можно сказать "труп" не стал в нем разбираться. А приведенный мной код - это код из справки (Справка по AutoCAD 2008 для разработчиков приложений -> ActiveX and VBA Reference (ActiveX и VBA: Справочник) -> Code Examples -> MLeaderStyle Example) с небольшими изменениями, которые сможет сделать любой адекватный программер. Теперь посмотрев это http://sites.google.com/site/bushmansnetlaboratory/home стал задумываться о .Net
cadtools
Непрочитано 06.10.2010, 13:49
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
В недалёком будущем, на сайте останется только перевод офиц. мануала - всё остальное будет снесено.
hwd вне форума
Непрочитано 28.01.2016, 10:52 МишаИнженер
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Простите за глупый вопрос, как это запустить, сам VBA установлен акад 2014?
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 30.01.2016, 01:48
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Команда VBAIDE, при условии установленного VBA enabler'а для AutoCAD 2014. Если не установлен, то нужно установить. Брать здесь: https://knowledge.autodesk.com/suppo...odule-vba.html
Александр Ривилис вне форума
Почему дорожные люки круглые? (стресс-собеседование) smile157 Разное 403 14.12.2015 09:06
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
