Для чего нужна прокладка ПС в серии 1.011.1-10 вып.8
Питер
инженер-конструктор Регистрация: 22.09.2010
Питер
Зачем использовать маленькую пластину, если можно использовать всю площадь головы для передачи нагрузки? Пластина в серии четко по размеру пространства между уголками закладной. Должна ли быть ниша на толщину уголка? По факту бетон заливается заподлицо с уголками закладной и голова получается плоской. |
Пермский край
Если нижнее звено стоит с наклоном (а оно с наклоном), то нагрузка будет передаваться не по всей площади а в какой то угол сваи, что при больших нагрузках может привести к сколу бетона в голове нижнего звена. Пластинка нивелирует это и позволяет передавать нагрузку в центр сваи.
Для чего нужна песчаная подушка? | BMSTU | Конструкции зданий и сооружений | 161 | 15.07.2019 09:43 |
Нужна помощь! Как получается коэффициент Mt из климатологии например для Омска? Из чего он складывается и на что делится? | дим димыч | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 26.11.2017 14:32 |
Для чего нужна разная шероховатость поверхностей ободов на крановом колесе? | Dudidon | Машиностроение | 6 | 10.02.2015 09:53 |
Для чего нужна сплошная тормозная конструкция над вертикальными связями? | krendel-l | Металлические конструкции | 3 | 29.12.2014 12:54 |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
