Пульсация ветра. Как правильно задать ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Пульсация ветра. Как правильно задать ?
Непрочитано 29.01.2021, 16:09 #1
ingener81
Доброго времени!
Возможно где то уже обсуждалась данная тема, если так то сошлите меня туда.
согласно приложению В3 "Нагрузки и воздействия"
При оценке комфортности пребывания людей в зданиях (динамическая комфортность) расчетные значения ветровой нагрузки принимаются равными 0,7 от нормативного значение пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки
При этом максимальное ускорение этажа здания не должно превышать величины 0.08.
Так вот вопрос?
1. коэффициент 0.7 должен быть задан при задании пульсации в графе поправочный коэффициент (по умолчанию стоит 1)
2. Так как пульсация задана от расчетных нагрузок то необходимо перейти к нормативным умножением еще на 0.7 и итого 0.49. Либо в алгоритме уже сама машина переводит?
Непрочитано 29.01.2021, 17:18
DENver_M7
читаю книги
В Скаде на вкладке Перемещения есть кнопка просмотра ускорений.
Внутри есть Динамическая комфортность.
Ссылка на Справку = https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...%8C&rhsyns=%20
DENver_M7 вне форума
Как правильно задать крестовые связи по колоннам в SCAD ? Butch89 SCAD 24 01.03.2021 07:00
Как правильно задать момент, действующий на металлическую колонну от сэндвич-панелей Serge12 SCAD 0 15.12.2019 14:58
Как правильно задать горизонтальный связи при расчёте двутавровой рамы переменного сечения в ПК ЛИРА-САПР 2013? karbunkul Лира / Лира-САПР 6 02.05.2018 18:10
Подскажите как правильно задать сейсмическую нагрузку и как запроектировать связи (чертеж и расчет прилагаю) Zefirka Металлические конструкции 6 24.04.2018 13:00
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы ALEXPRO Металлические конструкции 36 06.01.2014 21:52
