Как правильно задать горизонтальный связи при расчёте двутавровой рамы переменного сечения в ПК ЛИРА-САПР 2013?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Схемку бы реальной конструкции и расчётной. Но если я верно понял, то лучше жёсткими стержнями.
Я как-то в подобной ситуации голову себе ломал, как задать подпорную стенку переменной толщины... И так и так мне не нравилось... |
1. Делаем жесткие вставки, высота вставки равна половине сечения ригеля рамы, жесткость вставкам задаем через численое описания елемента, делаем их невероятно жесткими.
2. Присоеденяем к ним связи ----- добавлено через ~2 мин. ----- Может дипломный руководитель хочет раскрепить полки ригеля? Если ригель высокий. |
рамы переменного сечения кто в чем считает | shvechkova | Расчетные программы | 42 | 12.07.2016 16:01 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения | Provinsial | SCAD | 2 | 21.04.2015 10:34 |
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы | ALEXPRO | Металлические конструкции | 36 | 06.01.2014 21:52 |
Рамы переменного сечения | tsw555 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 03.10.2012 16:52 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
