Помогите разобраться с армированием в ING+
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите разобраться с армированием в ING+
Непрочитано 01.02.2021, 22:29 #1
zloy1653
Всем доброго времени суток! Надеюсь, тут есть добрые люди, которые работают в этой программе, можете прислать из справки скрин или объяснить принцип армирования, какой слой какими буквами обозначен? Сегодня получил от нового расчетчика вот такое счастье в виде dxf-файла, ни комментариев, ни расшифровки, ничего больше. Возможности поставить программу для проверки результатов нет. До этого все расчеты выполнялись и проверялись в лире. Судя по скрину, фон в данной программе обозначен за 0, положительные цифры обозначают доп.зоны От знакомых слышал, что в данной программе армирование занижено, насколько правдивы эти слухи?
Непрочитано 02.02.2021, 04:31
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Что на скрине то? Сколько вам таких скринов прислали?
Справка, думается, вам ничего не даст
Конструктивные элементы (оболочки). Результаты
Просмотр результатов армирования для конструктивных элементов.
Управление показом армирования для конструктивных элементов организовано так же, как и просмотр результатов армирования по конечным элементам.
Обозначения.
Для арматуры в балках-стенках:
Вывод в глобальных координатах:
Asx [cм2/м] Продольная арматура по глобальной оси "x".
Asy [cм2/м] Продольная арматура по глобальной оси "у".
Вывод в локальных координатах:
Asr [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "r"
Ass [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "s"
Примечание: арматуру балки-стенки необходимо раскладывать с передней и задней стороны балки-стенки, то есть дважды!
Для арматуры в плитах:
Asxo [cм2/м] Продольная арматура по глобальной оси "x" сверху.
Asxu [cм2/м] Продольная арматура по глобальной оси "x" снизу.
Asyo [cм2/м] Продольная арматура по глобальной оси "y" сверху.
Asyu
[cм2/м]
Продольная арматура по глобальной оси "y" снизу.
Asw [cм2/м2] Поперечная арматура.
Asro [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "r" сверху.
Asru [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "r" снизу.
Asso [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "s" сверху.
Assu [cм2/м] Продольная арматура по локальной оси "s" снизу.
Для арматуры в оболочках:
Примечание: для плит направление «вверх» соответствует направлению глобальной оси “z” при расчете арматуры в глобальных координатах x-y-z. При армировании плит в локальных координатах элемента, а также при армировании оболочек направление «вверх» совпадает с направлением локальной оси элемента “t”.
Управление выводом арматуры в графике описано в разделе "Графический вывод результатов расчета". Вывод результатов на печать описан в разделе "Пакетный вывод результатов".
Насчет занижения у ing есть верификация, можете почитать
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 04:55
andsan
Армирование выводится в элементной системе координат r-s-t. Как правило для плит, ось r – в направлении Х, ось s – в направлении Y. o – верхняя арматура, u – нижняя арматура.
asso – верхняя в направлении s (Y)
asro – верхняя в направлении r (X)
assu –нижняя в направлении s (Y)
asru – нижняя в направлении r(X)
Можно выводить полное армирование или только дополнительное (за вычетом основного).
Судя по имени файла asru d12 шаг200 – это нижнее армирование в направлении r (X) и могу предположить, что это только дополнительное армирование (основное - d12 шаг200).
Ноль на схеме – это просто 0, армирования не требуется.
andsan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2021, 08:20
zloy1653
Спасибо большое всем, вроде разобрался для начала. Таких скринов прислали 4 шт. на каждую плиту. asso,asro,assu,asru.
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Да, фон сразу выставлен. Очень неудобно после цветных лировских картинок анализировать пиковые значения.
zloy1653 вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 09:36
Виkтор
Так непонятно, почему они вам не выслали скрин-шоты изополей, а какие-то странные dxf со значениями. Получить аналогичные ЛИРЕ/СКАДу поля вообще не проблема
Виkтор вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите пожалуйста разобраться с армированием стен цокольного этажа. Grizly055 Железобетонные конструкции 6 29.06.2016 16:49
Помогите пожалуйста разобраться с армированием бессейна с приямком, особенно в местах их соприкосновения Дзяниска Железобетонные конструкции 15 09.03.2016 00:51
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
