Возможно ли опирание пустотной железобетонной плиты по трем сторонам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли опирание пустотной железобетонной плиты по трем сторонам?
Непрочитано 02.02.2021, 12:19 #1
Артур1985
Непрочитано 02.02.2021, 12:37
kruz
1. Такая тема уже была, или даже несколько
2. В сериях были специальные плиты для 3х сторон...
3. Обычные тоже можно, но там есть ограничения.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2021, 14:23
Артур1985
Возможно, что плохо искал похожую тему раз ничего не нашел про возможность опирания пустотных плит на 3 стороны. Нашел ГОСТ 9561-91, там сказано что плиты, которые можно опирать по трем сторонам маркируются ПКТ, однако, каков их конструктив, отличие от обычных, я не понял.
Не подскажите где данную серию можно найти? И какие есть ограничения у обычных плит при опирании на 3 стороны?
Артур1985 вне форума
Непрочитано 02.02.2021, 14:35
1 | #4
wvovanw
Артур1985, ГОСТ 9561-91
wvovanw вне форума
Неправильное опирание плиты ПБ. Как изменить ситуацию? Infinя Железобетонные конструкции 11 13.11.2015 11:50
Каким образом учесть сдвиговую жесткость пустотной плиты, моделируя её стержнями? intestinal SCAD 6 19.10.2015 13:29
Опирание пустотной плиты в "тело" балки двутавра 25К1 Сергун Железобетонные конструкции 5 17.10.2015 20:06
Опирание плиты по 3-м сторонам ignor Прочее. Архитектура и строительство 18 21.04.2007 08:10
