Как найти постоянную времени
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Разложение в ряд с удержанием нескольких первых слагаемых - популярный в науке способ приближенных упрощений. Плюс в том, что удается избавиться от сложных функций, типа экспоненты. Минус - в том, что он работает только при небольших значениях переменной. Например:
Если то точное значение равно а приближенное погрешность всего полпроцента. Если то точное значение равно а приближенное погрешность - уже 17%. Чем дальше ρτ от нуля, тем сильнее врет формула - за этим надо следить. Конкретно в этой задаче должно быть: |
Далее идёт речь о погрешностях, я этим ещё не пользовался, но идею понял. С передаточной функцией разобрался Самое важное Wп = [1 + pKpτ / (1 - Kp)]^-1 как я понял автор получил из передаточной функции её постоянную времени, но постоянная времени звена всегда присутствует в передаточной функции, уже запутался. Tп = Крτ / (1 - Kp) т.е. Wп = [1 + Тпр]^(-1) - это есть типовое звено, непонятно как автор пришёл к такому, не подскажите, глупо, наверное такое спрашивать. |
Набор прочности бетона во времени. | РастОК | Железобетонные конструкции | 37 | 22.01.2015 00:22 |
Общемашиностроительнех нормативы времени | ZeroLine | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.08.2014 15:11 |
С# CADEventsWatcher или статистика и учёт рабочего времени | Sfinks7s1 | Программирование | 3 | 23.07.2014 20:05 |
Доброго времени суток. Кто подскажет где найти хоть,что нибудь по изготовлению опалубки абсидов | Александр Д | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.08.2011 13:00 |
Подскажите норму времени на монтаж минераловатных плит при устройстве "мокрого" фасада | Vanya89K | Технология и организация строительства | 2 | 12.05.2011 11:36 |
