Лестницы. Как скрыть марки траектории лестницы?
отключение галочки не помогает.
Ковырял целый вечер и пришёл к выводу, что ж.б. основание лестницы, которое подгружено связью выдаёт вот такой баг при простановке траектории. Причём я не могу поменять цвет и толщину стрелки (на скрине эта стрелка жирная), хотя в переопределении графики в стилях объектов аннотаций я назначил цвет траекториям - сиреневый. Для связей я не знаю где настроить стили аннотаций, я думал, что если параметры отображения установлены по основному виду - логично, что всё будет подчинятся основному виду. Если попробовать переопределить, то в связях кнопки переопределения стилей аннотаций просто нет. Так вот на скрине видно, что нижележащая лестница - отделка которой сделана в АР и не подгружена как связь, нормально отображается и подчиняется настройкам, а верхняя лестница, без отделки и загружена как связь из КР, подчиняется настройкам с багами. Возможно, конечно, я не знаю каких-то нюансов и всё работает как и должно, но главное, что когда сделаю отделку в АР - должно всё заработать правильно. |
Замена марки бетона монолитной лестницы без расчета | Nutaff | Железобетонные конструкции | 20 | 10.10.2018 10:50 |
Эвакуация по лестницам.Возможна комбинация открытая лестница 2 типа/ лестница 3 типа? Максимальный уклон эвакуационной лестницы 3 типа? Можно-ли под ней располагать лестницу в техподполье (в приямке)? | МаксКад | Архитектура | 0 | 08.07.2016 23:18 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
Как устранить зыбкость винтовой лестницы? | Arrh | Металлические конструкции | 43 | 17.03.2013 16:20 |
Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35 | Serg007 | Технология и организация строительства | 5 | 07.06.2012 11:21 |
