Как рассчитать нагрузку от собственного веса резервуара СУГ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как рассчитать нагрузку от собственного веса резервуара СУГ?
Непрочитано 03.02.2021, 20:52 #1
Пчеленок
Здравствуйте, вопрос есть по расчету нагрузки от собственного веса резервуара СУГ. Понимаю, что скорее всего расчет должен вестись по формуле во вложении g. Однако не совсем понимаю как рассчитывается s, а именно, как определяется коэффициент K2, который зависит от типа днища. Где его можно найти??? Подскажите пожалуйста.
Название: нагрузка собственного веса резервуара суг.PNG
ID:	234156  Нажмите на изображение для увеличения
Название: площадь днища и стенки.PNG
Как рассчитать жб стену на горизонтальную нагрузку в плоскости стены? A_Koz Железобетонные конструкции 0 30.08.2017 12:01
Некорректная операция (список элементов твердое тело) при задании собственного веса (монолитн. перекрытие с балками) Oceana SCAD 6 21.07.2017 12:07
Учет собственного веса конструкции при расчете на циклическую прочность Acabar Машиностроение 3 22.12.2016 20:46
Как рассчитать ветровую нагрузку на вальмовую крышу? РастОК Конструкции зданий и сооружений 4 28.09.2010 18:14
ПК "Лира9.2" Задание собственного веса Layout Расчетные программы 8 12.05.2008 20:56
