Нужно ли в смету закладывать средства на разработку КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно ли в смету закладывать средства на разработку КМД
Непрочитано 05.02.2021, 10:51 #1
31sulim99
Мною был разработан раздел КМ для заказчика. Заказчик заключил договор с подрядчиками, какой-то шараж-конторкой. Теперь эта конторка требует от заказчика чертежи КМД, аргументируя тем, что разработка КМД в смету не заложена. Вопрос. насколько это правомерно, и вообще в сметах есть такая расценка?
Непрочитано 05.02.2021, 11:11
Стоимость разработки чертежей КМД закладывается в стоимость изготовления металлоконструкций подрядчиком.
Отдельно в сметах затраты на разработку КМД не закладываются.
Вопрос: Подрядная организация своими силами разрабатывает чертежи КМД и по этим чертежам изготавливает металлоконструкции. Стоимость изготовления металлоконструкций определяется по Сборнику №38 "Изготовление технологических металлоконструкций в условиях производственных баз". Разъясните, пожалуйста, учтены ли в расценках Сб. 38 затраты на разработку чертежей КМД? Если нет, то как правильно их учесть?
Ответ: В сборнике № 38 «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз» разработка чертежей КМД не учтена. В соответствии с п. 3.4. СНиП 1.02.01-85 КМД разрабатывают заводы-изготовители. В случае выполнения этих работ проектными организа-циями цены на разработку КМД принимаются по ценам заводов-изготовителей.
Если вы сами разрабатываете КМД (что должно быть укзаано в ТЗ к вашему договору), то выставляете соответствующую стоимость за разработку по своим ценникам.
А так, вам на форум сметчиков, например cmet4uk.ru
Там несколько тем по этому поводу.
Нужно ли заводить журнал земляных работ и геодезических работ на разработку траншеи для прокладки кабеля в пределах одной строительной площадки? Andrekai Технология и организация строительства 6 11.06.2014 09:46
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно начертить чертеж... deluk AutoCAD 6 20.11.2013 13:40
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
