Как восстановить сетку в рабочем пространстве в модели и на листах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как восстановить сетку в рабочем пространстве в модели и на листах?
Непрочитано 05.02.2021, 19:18 #1
Galaktika98
Переустановила автокад с 2016 на 2021, программа установилась, но отсутствует сетка на модели и на листах, при открытии чертежей не отображается и сам чертеж. Как можно это исправить, не удаляя автокад?
Непрочитано 05.02.2021, 19:31
F7, она же gridmode
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 20:20
Galaktika98
Не помогло, ввожу команду и ничего не происходит
Galaktika98 вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 20:33
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...8B8FD-htm.html
Непрочитано 07.02.2021, 00:09
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Попробуйте сделать ресет (сброс на заводские настройки) профиля Автокада.
Меню САРВИС-НАСТРОЙКА-ПРОФИЛИ (это крайняя правая вкладка вверху, возможно надо будет промотать до конца вправо). Там нажать кнопку СБРОС.
Если не поможет - попробуйте отключить аппаратное ускорение.
Это там же, верхняя вкладка СИСТЕМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГРАФИКИ, снять галочку АППАРАТНОЕ УСКОРЕНИЕ-ВКЛ.
Там же ниже - ПАРАМЕТРЫ 2Д ОТОБРАЖЕНИЯ - ПОДРОБНОСТИ - снимите галочку ОТОБРАЖЕНИЕ СГЛАЖЕННЫХ ЛИНИЙ.
Если и это не поможет - смотрите что у вас с видеокартой компьютера.
VladiT вне форума
Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели. Kucha007 AutoCAD 49 25.04.2022 11:54
Как рисуют в пространстве модели с учетом масштаба? Hellerick AutoCAD 148 22.04.2019 11:04
Как настроить отображение фона текста размерных стилей в пространстве модели? Yadershick AutoCAD 0 10.03.2018 22:51
Масштаб в пространстве модели? Помогите определиться с настройками ВладимирВ AutoCAD 6 16.03.2016 05:00
Посадка модели здания в пространстве модели AutoCAD-a Supermax Архитектура 2 21.12.2007 21:44
