Масштаб в пространстве модели? Помогите определиться с настройками
Добро пожаловать на форум!!!
графику, а её - графику удобнее рисовать в масштабе 1:1!!! аннотацию в том масштабе в каком будем выводить на печать, у строителей обычо 1:100 1:200 Ставим этот масштаб в модели и рисуем и голову себе не морочим. Например берём в меню текст -3мм он на бумаге так и останется 3мм а в модели он будет 300 или 600 мм. Или детальный вид с модели делаем крупней всего остального например в 4-ре раза т.е. 1:25 всё увеличится кроме аннотаций. Графика на листе уменьшится масштабом видового экрана... Осталось разобраться как масштаб определить... 100, 200 или какой? По ГОСТ самая мелкая деталь на чертеже д.б. не меньше 2.5 мм, отсюда и пляши. И под результат форматку выбирай, всё очень просто... Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.03.2016 в 23:01. |
Добрый день!
Вот я, как раз, об этом. Где ставить? Если в параметрах листа, то, насколько я понял, это для печати. Для экрана где? Цитата:
Заранее благодарен. С уважением |
Мастерская СПДС |
ВладимирВ, почитай Забытые Лимиты
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели. | Kucha007 | AutoCAD | 49 | 25.04.2022 11:54 |
Штриховка в пространстве модели | philija | AutoCAD | 9 | 21.02.2020 13:35 |
Как в AutoCAD 2014 повернуть в пространстве модели координаты на угол, опрелеляемый 2-мя точками? | Португалец | AutoCAD | 5 | 18.03.2015 12:52 |
Как привязать область в пространстве модели к Вьюпорт? | Mozgunov | Программирование | 5 | 19.11.2014 21:51 |
AutoCad 2010+SPDS 6 Масштаб в пространстве листа на видовых экранах | shtoss | AutoCAD | 3 | 31.10.2010 21:29 |
