Указание пользовательских свойств крепежа ToolBox (DIN, ISO)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Указание пользовательских свойств крепежа ToolBox (DIN, ISO)
Непрочитано 08.02.2021, 08:18 #1
zap-sib
Всем привет!
Может этот вопрос уже обсуждался, извиняюсь, не искал. Вопрос касается использования DIN, ISO крепежа в соответствии с ЕСКД.
В свойствах файла крепежа существует возможность задавать свои свойства и это открывает возможности для гибкой настройки.
Проблема в чём. Например, есть некоторые виды крепежа, у которых обозначение по стандарту отличается от фактических размеров, например шайбы и тот же шплинт DIN 94 (хранится в Штифты - Цилиндрические). У шплинта имеются установочные размеры согласно стандарта, ну например DIN 94-6,3x40-C-St.
Мне нужно указать в свойствах файла своё Наименование, которое потом будет передаваться в Спецификацию. Для этого я указываю все настраиваемые параметры, например, указываю в Настройках: Раздел, Тип, Стандарт и пр.
Вопрос: как мне вытащить из свойств файла и детали конкретного крепежа его стандартное обозначение, в данном случае значение диаметра - 6.3? Если Длину ещё можно достать через указание Размера = "Length@PathSke" (он решается уравнением и совпадает с обозначением), то вот Диаметр - фиг. В стандартном обозначении это 6.3 мм, а фактический размер диаметра - 5.9 мм (ровно потому, что он "подкалиберный"). Кто-нибудь знает решение этого вроде как несложного, но нигде не расписанного вопроса?
Последний раз редактировалось zap-sib, 08.02.2021 в 10:13.
Как в Tekla 2020 вызвать всплывающее окно свойств? Gedezuk5 Tekla 9 22.04.2021 14:54
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
DwgRuLispLib: Функции чтения и установки свойств рисунка (_dwgprops) VVA Библиотека функций 15 14.12.2013 10:04
Ошибка 0xC0000005 (access violation) при импорте свойств динамических блоков Ax3 Программирование 17 24.12.2010 09:43
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 micropyhcher Баги и пожелания в Autodesk 3 21.11.2009 11:05
