Масштаб типа линии в свойствах инструмента на палитре
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Масштаб типа линии в свойствах инструмента на палитре
Непрочитано 10.02.2021, 10:59 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
На инструментальной палитре есть кнопка:
[Выделить все]
^C^C(if (= C:loadLinetype nil) (load "loadLinetype"));(loadLinetype doc "GOST2.303 5" "//server/GOST 2.303-68.lin");(command "_.linetype" "_s" "GOST2.303 5" "");^C^C_pline
Она работает, НО рисует полилинию всегда с масштабом типа линии =1 (т.е. с текущим масштабом в настройках Автокада), даже если в свойствах кнопки (правой клавишей мыши по кнопке на палитре -> Свойства) задать другой масштаб. Подскажите пожалуйста, как это исправить?
Заранее спасибо!
loadLinetype.lsp:
[Выделить все]
(vl-load-com)
;;;(loadLinetype doc "Fence" "custom.lin")
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(defun loadLinetype (doc LineTypeName FileName)
 (if (and
       (not (existLinetype doc LineTypeName))
       (vl-catch-all-error-p
         (vl-catch-all-apply
           'vla-load
           (list
             (vla-get-Linetypes doc)
             LineTypeName
             FileName
   nil
   T
(defun existLinetype (doc LineTypeName / item loaded)
 (vlax-for item (vla-get-linetypes doc)
   (if (= (strcase (vla-get-name item)) (strcase LineTypeName))
     (setq loaded T)
Последний раз редактировалось olga87, 10.02.2021 в 11:10.
Непрочитано 10.02.2021, 11:17
ВОзможно, так:
[Выделить все]
^C^C(if (= C:loadLinetype nil) (load "loadLinetype"));(loadLinetype doc "GOST2.303 5" "//server/GOST 2.303-68.lin");(command "_.linetype" "_s" "GOST2.303 5" "");_.ltscale;10;^C^C_pline
P.S. С командами напрямую стараюсь не работать, и этот ужас я бы переписал на лисп целиком и полностью...
Автор темы   Непрочитано 10.02.2021, 11:45
olga87
В данном случае меняется глобальный масштаб всех линий в текущем чертеже. Можно прописать чтобы рисовалась полилиния с текущим масштабом =10, не меняя настройки Автокада? Т.е. как бы рисуется полилиния, а затем на панели Свойства ей присваивается масштаб =10?
olga87 вне форума
Непрочитано 10.02.2021, 14:52
А если поставить не ltscale, а celtscale?
Непрочитано 10.02.2021, 15:32
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Почему нельзя на палитре разместить полилинию с нужным типом линии и уже в её свойствах задать нужный масштаб?
kacugu вне форума
Dxf группа 40 в описании типа линии не равна длине патерна zamtmn Программирование 4 09.05.2017 22:10
Масштаб типа линии в блоке H0B AutoCAD 12 27.08.2014 12:05
немогу поменять в свойствах тип линии масштаба ADJ AutoCAD 2 19.09.2012 13:32
В пространстве листа сбивается масштаб типа линии. cosc AutoCAD 1 21.11.2010 14:43
Создание нового типа линии (или MKLTYPE не работает) Филипп AutoCAD 24 25.06.2010 12:43
