Почему появляется $0 в названии размерного стиля? Слетает аннотативность. AutoCAD 2016
художник
Проверяй настройки размерного стиля. Скорее всего, у тебя определен подстиль для линейных размеров, и он - неаннотативный.
художник Регистрация: 11.02.2021
Здравствуйте
В результате двух вечеров выявлено следующее. Если сделать стиль аннотативным, то при простановке размеров аннотативность отключается, и пишет в свойствах "аннотативность - нет" Принудительно только можно включить на уже готовых размерах. Проверила подстили. Действительно, когда ставлю размеры добавляются неаннотативные подстили - линейный, радиус... И вот что интересно. Если отключить аннотативность самого стиля, но включить аннотативность подстилей, то все работает как надо. Но если включена аннотативность самого стиля и подстилей, то не работает. Сохраняю в версии 2016 года. |
LISP. Проблема создания размерного стиля в русской версии AutoCAD | Browning Zed | LISP | 6 | 16.12.2019 11:13 |
СПДС 10, AutoCad 2016 и Windows 10. Почему не могу отредактировать таблицы??? | Bolzin_AN | ПО от CSoft | 16 | 20.08.2018 22:18 |
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016 | andrey_artphoto | AutoCAD | 5 | 27.05.2015 17:11 |
Изменение настроек размерного стиля в AutoCAD в группе чертежей сразу | Shampun | AutoCAD | 1 | 16.03.2015 20:54 |
