LISP. Проблема создания размерного стиля в русской версии AutoCAD
Фигню написал, снес
----- добавлено через ~5 мин. ----- В этих группах же указывается ename-указатель на описание блока, правильно? Что там может делать текст? Проверь, какие блоки появляются при изменении системных переменных DIMBLK, DIMBLK1, DIMBLK2 - и попробуй использовать именно их.
Вечером посмотрю. Возможно, проблема именно в _lispru-get-or-create-dimbloc - она возвращает nil почему-то.
----- добавлено через ~7 ч. ----- Ну да, коды 10-летней давности иногда хочется "развидеть" ![]() Код:
Вставил в код обновленную функцию, получаю следующее: размерный стиль теперь создается без проблем, но! - нужные стрелки так и не назначаются. Какое бы значение переменной DIMBLK в группах 342-344 не устанавливалось (_ARCHTICK, _OBLIQUE, и т.д.) - всегда создается залитая стрелка, и никак иначе. Вопрос так и остается без решения.
А если так?
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.12.2019 в 11:16. |
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 | Volodya | AutoCAD | 18 | 30.10.2014 14:30 |
Проблема с экспортированным из AutoCAD Architecture файлом *.dwg | VAGpex | AutoCAD | 2 | 16.10.2014 15:31 |
Нерешаемая проблема с настройкой размерного стиля | VAV | AutoCAD | 35 | 09.02.2012 16:40 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
