Как установить монтажный кран, если на участке мало места?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как установить монтажный кран, если на участке мало места?
Непрочитано 12.02.2021, 17:26 #1
Ekaterina_S
Здание О-образной формы, с одной стороны есть проход ( ширина между стенами 4 м) , могу ли я загнать кран через это проход и установить кран внутри ?
Здание каркасное с жб колоннами и монолитным перекрытие, кран автомобильный
Непрочитано 12.02.2021, 17:51
igr
Конструктор
Можно, если мало места, даже ставят кран внутри здания в монтажном проеме
igr вне форума
Непрочитано 12.02.2021, 17:53
Cfytrr
Питер
1 если габариты проезда позволяют проехать крану
2 если габариты внутри здания позволяют работать крану
3 если основание позволяет установить кран на аутригеры
4 если общие условия в здании вентиляция освещение и т.д. позволяет нормально проводить работы
Cfytrr вне форума
Нужно ли делать под мауэрлат ж/б пояс, если предположить шарнирно-подвижное опирание стропил inzh.konstr Деревянные конструкции 14 02.08.2018 21:12
Как высчитать выдержит ли здание если хотим установить на 4-ом этаже сепаратор с массой 1500 ДмитрийЯКТ Основания и фундаменты 6 19.04.2017 15:40
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
козловой кран viqa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.08.2009 23:05
