Как вставить ведомость листов подшивки по ГОСТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вставить ведомость листов подшивки по ГОСТ
Непрочитано 13.02.2021, 15:11 #1
alexNAP
Калуга
Всем привет! Вопрос в следующем, сделал таблицу ведомости листов по ГОСТу, в подшивке вставляю ведомость и указываю на мой шаблон, вставляется, но изменяется ширина столбцов, откуда берётся ширина столбцов не понятно. Отдельно вставляю таблицу всё как надо. И ещё вопрос, допустим отрегулирую я ширину столбцов, можно ли обновлять данные в этой таблице не вставляя заново? Т.е. если добавил листы в подшивку, отрегулировал таблицу по ГОСТ, и обновить данные?
Непрочитано 14.02.2021, 00:09
engngr
сети
Московия*
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Так попробуй изменить данные, добавить лист и обновить.
engngr вне форума
Непрочитано 14.02.2021, 13:48
Shturman121
та же история, как это исправить не знаю. Уже присобачился каждый раз задавать вручную ширину и высоту столбцов по ГОСТУ
тут есть один нюанс. Если выделить с шифтом листы в подшивке и вставить ведомость листов, то при каких-то изменениях с количеством листов в подшивке нифига не обновляется ведомость, а вот если ведомость вставлять используя группу в подшивке (лишние листы из группы которые не нужны в ведомости можно и не вставлять) , то тогда при изменинии листов которые входили в эту группу, а также при добавлении листов в группу или удаленни из неё, будет происходить обновление ведомости. Правда это обновление нужно запускать вручную На ведомости листов правой кнопкой мыши "обновить ведомость листов"
Shturman121 вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Как вставить двоеточие в поле подшивки "название листа" Scared AutoCAD 6 17.07.2018 18:43
Проблемы с организацией подшивки Гульков Павел AutoCAD 16 05.12.2012 10:52
