Допускается ли провод СИП прокладывать в помещении
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Допускается ли провод СИП прокладывать в помещении
Старый 13.02.2021, 22:17 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Допускается ли провод СИП сети 0,4 кВ прокладывать в помещении
Старый 14.02.2021, 00:21
Зачем?
Старый 14.02.2021, 00:23
kifa
нет, он горючий
kifa вне форума
Старый 14.02.2021, 10:18
Разрешается в трубах или в лотках.
----- добавлено через 19 сек. -----
В промке, ессно.
Старый 14.02.2021, 12:08
kifa
хм....т.е. в объеме цехов прокладывается сип? смелое решение.... Да и в кабельных сооружения с учетом его горючести я бы не рискнул, если еще и расчет горючей массы для сипа делать на кабельное то запросто АУПТ вылезти может.
kifa вне форума
Автор темы   Старый 15.02.2021, 05:48
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Зачем?
Как зачем. ВРУ находится в здании, отдельно стоящее питающее ТП находится в 200 м от здания. От ТП до здания идет СИП.
Необходимо этим СИПом зайти в ТП для подключения к РУ-0,4 кВ (5 м) и в здание, где стоит ВРУ (3 м).
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
нет, он горючий
Одиночная прокладка горючих кабелей, к примеру ВВГ, разве запрещена.
А если одиночная прокладка СИП
Валериан вне форума
Старый 15.02.2021, 06:41
| 1 #7
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Меня проектировщики долго убеждали, что СИП в цеху (та же история ввод от ТП до ВРУ) прокладывать нельзя и нужна кабельная вставка. Но в итоге никаких правил с запретом предъявить не смогли.
Проложили в трубах и забыли. Муфты делать на несколько метров линии - глупость.
Старый 15.02.2021, 21:14
kifa
сделайте окраску огнезащитным составом
kifa вне форума
Старый 16.02.2021, 08:17
banzai1983
А что думаете по поводу п. 6.4.3.1 76.13330.2016 "При прокладке в кабельных сооружениях, коллекторах и производственных помещениях кабели не должны иметь наружных защитных покровов из горючих материалов."
banzai1983 вне форума
Старый 16.02.2021, 08:34
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Кабели должны или покрываться огнезащитными составами или прокладываться в негорючих коробах/лотках.
Старый 16.02.2021, 13:48
Shturman121
а не решит ли проблему использование сип марки AsXSn? Он имеет изоляцию которая не поддерживает горение (типа нг). В гофру или трубу его и все дела
Shturman121 вне форума
Старый 16.02.2021, 17:58
Сообщение от Shturman121 Посмотреть сообщение
нг изоляция считается горючей.
Есть кабели с каменной волокнистой оплеткой для систем пожарной сигнализации и пожаротушения, предназначенные для работы при Т до 300 градусов даже в горящем помещении.
Старый 16.02.2021, 18:04
kifa
буквоедство - СИП не кабель
дорого
kifa вне форума
Старый 17.02.2021, 04:14
banzai1983
Я бы ещё обратил внимание на ПУЭ п.2.3.40. При прокладке кабельных линий в кабельных сооружениях, а также в производственных помещениях бронированные кабели не должны иметь поверх брони, а небронированные кабели - поверх металлических оболочек защитных покровов из горючих материалов.
Для открытой прокладки не допускается применять силовые и контрольные кабели с горючей полиэтиленовой изоляцией.
и
2.3.41. Для кабельных линий электростанций, распределительных устройств и подстанций, указанных в 2.3.76, рекомендуется применять кабели, бронированные стальной лентой, защищенной негорючим покрытием. На электростанциях применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
Старый 18.02.2021, 15:08
Тогда СИК
Старый 18.02.2021, 16:45
mak#
СМР
Саратов
Вообще-то ГОСТ 31946—2012 не допускает расширенного толкования области применения СИП: только для ВЛ.
mak# вне форума
Старый 18.02.2021, 17:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Необходимо этим СИПом зайти в ТП для подключения...
Отличное обоснование. Заходи в ТП кто хочешь чем хочешь, раз необходимо.
mak#
Наоборот - ГОСТ нормирует параметры кабеля для ВЛ. А применить его можно и для буксировки бревна автомобилем.
Шутки шутками, но у меня на даче СИП до крепления на карнизе и далее цельно по стене вниз до щитка, в двух бронерукавах. Делала официальная контора.
Почему бы и не зайти малость? Что конкретно случится? При пожаре расплавится и замкнет? А все разрешенные не расплавятся?
Последний раз редактировалось Ильнур, 18.02.2021 в 17:22.
Ильнур вне форума
Старый 18.02.2021, 20:49
kifa
гореть будет, ярким пламенем, без затухания
бронерукавах
не используйте такие определения
kifa вне форума
Старый 18.02.2021, 21:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А если в бронерукаве или лотке?
А то что? Непонятно будет?
Ильнур вне форума
Старый 18.02.2021, 22:25
kifa
с доступом кислорода хоть где гореть будет
да вы хоть сталь железом называйте, уровень троллинга похожий
kifa вне форума
По каким нормам РФ допускается потеря местной устойчивости стенки, но не допускается потеря местной устойчивости пояса балки? svinus4 Металлические конструкции 42 22.01.2019 13:10
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? Пешеход Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2017 07:32
Допускается ли размещение категории Г и Д в одном помещении? esquire Технологические решения (ТХ) 24 12.05.2014 20:55
Можно ли прокладывать совместно кабель питания и провод заземления в одной ПВХ трубе? will0812 Электроснабжение 1 21.02.2014 07:37
