Не сходятся отметки разуклонки плоской кровли сложного контура
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Не сходятся отметки разуклонки плоской кровли сложного контура
Непрочитано 15.02.2021, 10:51 #1
Engy
инженер ПГС
Добрый день. Появился вопрос при разработке сложного контура кровли. Обычно разрабатывали простые контуры типа прямоугольника, где отметки кровли возле парапета везде одинаковые и разные только уклоны. Но этот случай почему-то поставил меня в тупик, когда я решил проверить себя высчитав отметки по часовой стрелке контура и сравнив их с исходной отметкой +27,560 (см. вложение). Суть: отметка +27,560 является исходной от неё и пляшем. Отметка воронки +27,270. Проверочный угол указан на чертеже. Его отметка по идее исходя из уклона 4,8% должны быть +27,390, но тогда разница между смежной нижней отметкой +27,540 - 150 мм. Т.е. ошибка очевидна. Прошу помощи...
DWG 2004
Кровля.dwg (563.5 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 15.02.2021, 12:01
Shar
Создай прямоугольник. В вершинах прими одну и ту же отметку, остальные углы выйдут по уклонам.
Как то так.
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:41.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 12:05
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Как то так.
Вот как раз сейчас решил пойти этим путём и начертил такой же прямоугольник. Но встал вопрос: корректно ли упирать ендову не в угол а в сам парапет? Нигде такое не встречал...
Engy вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 12:11
Shar
Делал и так
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 12:38
Engy
инженер ПГС
Да, это решение я рассматривал изначально. Здесь у вас всё сделано довольно просто, вы вдоль парапета идёте разуклонкой уменьшая отметку пирога. Я посчитал это некорректным, поскольку мне показался монтаж этого участка затруднительным. Вы не сталкивались с вопросами от кровельщиков по этому объекту?
Engy вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 12:56
1 | #6
Shar
Не понял о чем речь. В общем в дополнение....укладка пенополистерольных плит на этом участке крыши. Проблем не было
Последний раз редактировалось Shar, 25.02.2023 в 13:40.
Shar вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 00:40
Pill
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
Какую ендову? Тут же плоская кровля...
Pill вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 12:50
иваниваныч
А что здесь страшного? Наоборот, монтаж упрощается.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 15:58
Engy
инженер ПГС
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
в плоской кровле ендов нет?
вы имеете в виду, что в углу сложно вести монтаж?
Engy вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 16:04
1 | #10
иваниваныч
Не то чтобы сильно сложно, но труднее. Если разуклонка клиновидными плитами, например.
Непрочитано 16.02.2021, 21:37
Pill
Если разуклонка решается толщиной пирога, то можно считать, что нет.
Pill вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 08:48
VMT
А почему обязательно отметки по парапету одинаковые?
Это удобнее, но не обязательно. Для производства работ важнее как можно меньше скатов.
VMT вне форума
Предел огнестойкости конструкции карниза плоской кровли в здании II степени огнестойкости АрхитекторМ Пожарная безопасность 2 10.02.2020 13:43
Как утеплить вентшахту выше отметки кровли? romgan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.08.2013 14:48
Как правильно обозначить уклон плоской кровли на плане? Nakalen Архитектура 18 24.04.2013 14:20
Ищу серию 1.463-2, безраскосные фермы для плоской кровли, введена в 1967 году. ktyf222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2013 22:08
Подскажите решения кровли при параллельных коньках, в месте, где сходятся два ската? monstr-tv3 Конструкции зданий и сооружений 3 23.12.2011 18:00
