Нужно ли устанавливать знак 30т после ремонта моста под нагрузку Н-30, НК-80
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Нужно ли устанавливать знак 30т после ремонта моста под нагрузку Н-30, НК-80
Непрочитано 16.02.2021, 10:04 #1
syavka777
Добрый день!
Проектируем ремонт моста на региональной дороге в одном из регионов. Расчетная нагрузка по ТЗ после ремонта Н-30, НК-80.
Заказчик не согласовывает установку знака 3.11 "Ограничение массы" 30 тонн, ссылаясь на п.4.3.1 ОДМ 218.4.025-2016, по которому при допустимой массе эталонной нагрузки более 27 тонн, ограничения по грузоподъемности вводить не следует. Однако данный ОДМ применим к федеральным дорогам и имеет рекомендательный характер.
В соответствии с постановлением РФ от 21.12.2020 №2200 допустимая масса одиночного автомобиля составляет 38 тонн, а автопоезда 44 тонны (как и в предыдущем постановлении) при свободном обращении по дорогам РФ.
В нашем регионе перед всеми мостами и путепроводами, которые были рассчитаны под нагрузку Н-30, А11, стоит знак 30 тонн.
Как обосновать заказчику установку знака 30 тонн?
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Нужно описание технологии ремонта деформированных металлических прогонов Коля51 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.07.2016 14:31
В каких случаях нужно принимать нагрузку еСК на ж/д мостах? semak Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 09.10.2015 14:50
Нужно ли устанавливать шайбы в фланцевом соединении труб Mykrai Инженерные сети 4 17.04.2015 23:06
Расчетную или нормативную нагрузку нужно прикладывать при проверке сечений из металлопроката? Scar1et_Rain SCAD 2 25.03.2015 16:31
