Подбор длины сварного шва для круглой стали
инженер конструктор
Красноярск
Уголок-то какой-то большой взяли на стойку лестницы.... надо было 20х2 взять)
fredda, стандартный уголок, в который по рискам можно установить 20ый кругляк, это 75ый. Кроме того, 50-ый уголок весьма зыбкий при подъеме. Серийные решения, как правило, содержат
L 75х6 Моё мнение, что экономить на безопасности не стоит.
Бухой сварной - не эксперт, даже если 80-го уровня.
К слову, для лестницы шириной 450 мм 20 много, стандартные стремянки имеют 18 при ширине 700. А вот уголок 50 на 6 м точно "великоват" - серийные от 75х6. Не надо там дырявить уголки, усложнять и прочая. Если принципиально, то как бы изначально принять круг 12, получить 3d=36мм, а затем "в целях жесткости" поменять 12 на 20. Стало лучше? Да. ![]() Если спор цеховой - то испытать там же на вырыв, натуральным усилием на середину круга вдоль тетив, и показать, что разрушается при усилии 400 кг. ![]()
Воскресе |
Ну как то не очень то и много (1.3*130*45)/(4*0.785)=2421.9 кгс/см2
инженер конструктор Регистрация: 08.04.2009
Красноярск
20 круг на ступенях вырос из требования ОСТ 45.091.350-91
"2.2.1. Вертикальные лестницы, лестницы с углом наклона к горизонту более 75° должны быть шириной не менее 0,45 м и иметь ступени из круглой стали диаметром не менее 20 мм, выдерживающие вертикальную сосредоточенную нагрузку 1350 Н (135 кгс) с расстоянием между ступенями не более 0,35 м." |
Это что за ращот?
Гнущаяся балка на шарнирах? Или защемленная? А струнный еффект учтен? ![]() Триллион стремянок зделаны по Серии 1.450... - там круг 18 при ширине 700. Расчетами ошиблись что ли?
Воскресе |
Красноярск
В СП 16.13330.2017 указано, что сварной шов должен быть не менее 40мм.
Вот и приняли 45мм. Четно сказать не считала. Нужно наверное просчитать ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вы бы воспользовались серией для проектирования лестницы на башню? Больше вроде бы ничего нет для башен |
Допустим (если это не за вычетом концов). Ну вот все обоснование - лестница - это строительная конструкция, подпадает по СП16.
Не особо-то и посчитаешь - там два шва по сторонам круга, и этот "контур" не только срезает, но и вращает в плоскости шва - не шарнир же. Хотя сдуру и это можно посчитать. Но "експерт" скажет - а как учли то что круг не в плоскости шва? И т.д. и т.п. Надо напирать на СП16. Или гнать всех умников с ГОСТ 14098 - уж он точно не при делах. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Не понял вообще вопроса... Или у Вас какие-нить военные башни? ![]()
Воскресе |
А, это же башни связи.
Я-то серьезные башни делаю ![]() Дык а как Вы "всю жизнь" приваривали 20 к 50?
Воскресе |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Если максимальный шаг креплений серийной стремянки из L75 3 м, то для L50 2м должно пройти. Предоставьте заказчику расчет швов, запас будет 2-3 кратный. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.02.2021 в 21:40. |
Как подобрать марку стали по СП 16.13330.2017 ? | Acerzx | Металлические конструкции | 11 | 15.07.2021 22:15 |
Расчетные сопротивления листового проката из стали С245 свыше 30 мм | Bunt | Металлические конструкции | 21 | 19.11.2020 15:43 |
Как выбрать марку стали для низких температур по ГОСТ13015? | Анча | Железобетонные конструкции | 2 | 23.10.2018 09:03 |
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. | ZSM | Металлические конструкции | 25 | 21.08.2017 13:07 |
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 | kaban_spb | Металлические конструкции | 2 | 07.09.2010 18:02 |
