Расчерчивание больших ячеек таблицы по 8 мм - есть ли готовые решения в виде небольших приложений?
идущий по граблям
![]() Поэтому рассматриваю другой вариант - создание новой таблицы с ячейками "по ГОСТу" на базе исходной с большими нестандартными ячейками. И прежде, чем начать писать свою программку, интересуюсь - может, такое уже есть? Не хочется лишний раз изобретать велосипед ![]() Надеюсь, я понятно изложил свою мысль. Если что, вечером прикреплю для иллюстрации dwg-файл, где видно, что есть и что надо. Последний раз редактировалось kp+, 16.02.2021 в 17:03. |
Может, высоты делать просто кратными 8? Это-то попроще будет.
Псков
Тоже хотел предложить, но подумал что уже есть готовые таблицы, и придется в таком случае творчески переносить текст. |
![]() Не удивлюсь, если так оно и есть, например, в версии 2021...но у меня 2015, без вариантов ![]() Спасибо, посмеялся...над собой... Последний раз редактировалось kp+, 16.02.2021 в 18:01. |
Не пойдет. Надо в нем. Как по мне, это сродни подметанию ломом, но тут так заведено.
В смысле строгого соблюдения ЕСКД хорош Компас, но его тут нет, только Акад. Ладно, я понял - готового ЛИСПа или чего-то подобного на эту тему нет. Буду колхозить свой.... |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Есть лисп перевода текста и линий в таблицу, но это вряд ли то, что тебе нужно.
Гипотетически можно дорисовать палки, где текст на 2 и более строк, потом разбить таблицу, вызвать лисп и получить новую таблицу, выставить строкам 8 мм. |
![]() Последний раз редактировалось kp+, 17.02.2021 в 17:25. |
Какие есть решения по увеличению высоты потолков? | egorsavinov | Железобетонные конструкции | 10 | 16.11.2020 13:39 |
Ограничение по количеству ячеек таблицы автокад | Елееена | AutoCAD | 28 | 04.05.2017 07:04 |
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP | tokhot | LISP | 9 | 08.01.2017 17:54 |
в виде сверху объект есть, а в перспективе нет | viktor | AutoCAD | 5 | 09.03.2011 22:27 |
Mathcad Вывод значений интеграла в виде таблицы | Liasik | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 13.02.2009 11:59 |
