Длина заделки сваи стойки в скальный грунт
Псков
----- добавлено через 59 сек. ----- ... Ладно бы сверху было непросто организовать жёсткий узел... |
ну, во 1-х - хочу всё знать, интересно;
и во 2-х там есть опоры с расстоянием от подошвы ростверка до поверхности скалы - 0,8 метров. и в такой ситуации как то хочется заделать. возможно, можно и без этого... ФМЗ - там не пойдет, т.к. нужны очень компактные ростверки - опрокидывание не избежать( |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Из Руководства по БНС:
"4.7. Нижний конец свай без уширений необходимо заглублять в выбранный опорный пласт не менее, чем на 1 м, а с уширениями в основании - в связные грунты не менее, чем на 2 м, или один диаметр уширенной пяты, в крупнообломочные и песчаные грунты не менее, чем на 0,3 м, считая от ", но это относится к висячим сваям, имхо. СП 24.13330.2011: "Для набивных, буровых свай и свай-оболочек, заполняемых бетоном, опирающихся на невыветрелые скальные грунты (без слабых прослоек) при ld<0,5 м, R следует определять по формуле" Судя по тому, что пишут, ld<0,5 м, очевидно, что 1 метр заглублять не обязательно ![]() Если же вы хотите таким образом увеличить несущую способность на выдергивание (тогда заделка в скалу не менее 0,5м) - это другой вопрос. Ну или у вас короткие сваи и вы хотите изменить краевые условия, защемив нижний конец. Поэтому подробнее напишите в чем задумка, а пока по вашему вопросу ответить однозначно нельзя - зависит от кучи факторов
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
И если сделать заглубление, скажем 0,5 метров и считать как шарнирное опирание, то как определить несущую способность по горизониальной силе? что скала вывезет передаваемые на нее гор нагрузки? через площадь соприкоснования и расчетное сопротивление что-ли? как и для вертикальной силы?
Так вы же сваю проверяете? Скала то понесет наверное - проверить можно на местное сжатие
при этом для: (1) непонятно как определить несущую способность по горизонтальным нагрузкам; (2) непонятно как определить мин глубину анкеровки, и опять же несущую способность по горизонтальным нагрузкам. ----- добавлено через ~5 мин. ----- а что за требование? для забивных есть в СП24, а для буровых свай-стоек не могу найти Последний раз редактировалось Anna M., 17.02.2021 в 12:35. |
Несущую способность сваи внутри скалы проверять не нужно, единственное, что может там произойти - это смятие бетона скалой или наоборот - скалы сваей PS: Я говорю про ограничение сваи внизу по направлениям X Y Z, а если вы хотите, чтобы было ограничение на поворот, то см. файл, который Сергей выложил
и так и так.
Имеете в виду как по приложению "В" в СП24? а есть ли в нормативных документах где то указания по таким проверкам, расчётам? Последний раз редактировалось Anna M., 17.02.2021 в 12:56. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Расчётом. Не минимальную, а необходимую. Формулы расчёта заделки в скалу в "Руководство по проектированию свайных фундаментов" стр. 102 ф. (22). https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42...4294850972.pdf Старое конечно, новых не знаю. У Вас не сваи просятся, а анкера, и все на скалу посадить из-за осадок, хотя лучше бы ФМЗ...
Украина
Вы там "и" заметили перед формулой? Ну и при больших приведенных длинах разница между заделанными и опертыми на скалу сваями ничтожна, правда там и моменты с поперечной силой обычно гаснут выше скалы, так что и заделка соответственно приближается к минимальной.
На счёт достаточности, тут бы актуальность данного Руководства уточнить, конкретно в Вашей стороне. Что-то из него ведь в новые нормы могло переехать... И геологов потрясти, по поводу достоверности R скалы, часто там все не очень просто. |
Заметила. несущую способность проверила - все хорошо)
Ну тут руководство к СНиП, а он, неактуален. стало быть и само руководство не актуально. в СП 24 ничего такого нет, а еще где найти официальные методики непонятно. это да, наслышана |
Украина
Такие "короткие" сваи боюсь не соответствуют допущениям, принятым в основу расчёта СВАЙНЫХ фундаментов. Тут и характеристики грунта-прослойки для свай сомнительны, при таких глубинах. Табуретка получается какая-то. Никакого он не глубокого заложения. Как-то основы нужно уточнить, что такое свая, ну как отличие стены от балки, чисто по соотношению высоты сечения к пролёту.
Безростверковую опору как раму считал бы, без всяких там прослоек, а по усилиям в стойке на уровне скалы - уже заделку. С ростверком - на скалу его садить, переворачивается - анкера... Offtop: Самые противные основания - вот такие, вроде и скала, и не глубоко, а ни то, ни сё. А если еще под водой и илом прикрыто... Да и поверхность ее частенько буграми. И я бы делал ФМЗ!!! Просто и надёжно ))) Последний раз редактировалось Бим, 17.02.2021 в 23:53. |
А вот с ручным расчетом по СП 50-102 сложнее, по причине, описанной выше (слишком короткие сваи).
Влияние величины заделки головы сваи в ростверк на несущую способность. | topotun | Основания и фундаменты | 15 | 18.06.2020 14:01 |
Скальный грунт - несущий ? | Dan0007 | Основания и фундаменты | 12 | 23.09.2014 21:39 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
Расчетная длина стойки в фасаде | Zhenya | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 30.09.2010 10:53 |
Глубина заделки стальной стойки в фундамент. | Saha | Металлические конструкции | 25 | 16.10.2009 15:43 |
