Civil 3d По коридору нет возможности создать боле одной поверхности.
Инженер дорожник
Израиль
Здравствуйте. Возможность есть, просто у конструкции коридора должны быть коды звеньев, посмотрите тут https://help.autodesk.com/view/CIV3D...4-DBB0B6CCD99E
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 18.02.2021 в 13:29. |
Израиль
Нет я сделал новый файл с теме же параметрами в нем создается сколько угодно поверхностей по коридоу, выше две катинки и это старый и новый файл с одинаковыми параметрами. Но я проверил вашу версию, это не помоголо. Я в принципе сделал ноый файл, но хочу понять почему, это как Flidia при сбое вкомпьютере меняет своё значение и файл приходится выбирать из коммандной строки. Типа того. Сейчас работаем через сеть, и Civil 3d слетает каждые час-2,
Проблема масштаба при вставке изображения и поверхности Google Earth в Civil 3d 2011 | musammim | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 22.06.2020 00:27 |
Профилирование до существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2015 | Aleksejs88 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 25.08.2015 08:02 |
Создание точки поверхности Civil 3D из текста | Maria-Mirabella | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 26.02.2013 07:18 |
Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? | jork | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 26 | 25.02.2013 12:13 |
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 16.06.2011 18:03 |
