Неправильное отображение толщины линий
Назначь размер листа. Вообще настрой лист.
А ты полностью настроил лист?
Насколько я понял, проблема возникает, если для листа установлен нестандартный формат, который больше самого большого стандартного Е+, например. Я печатаю, предварительно компонуя листы на нужный рулон бумаги, область печати при этом не шире рулона, а длина - любая. Я правильно понимаю ?
Настрой лист, укажи его размеры, и установи печать не "границы", не "окно", а "формат". Попробуй, это не больно.
Tekla Structures. Печать линий большой толщины. | andrejjerdna | Tekla | 0 | 11.08.2016 15:17 |
Как настроить корректное отображение внешнего вида линий в Autocad2015 | Timbu | AutoCAD | 4 | 17.12.2015 20:41 |
Отображение линий согласно толщинам. | DarkMaster | AutoCAD | 2 | 03.12.2015 08:15 |
Отображение линий разной толщиной... | ykIIIIn | AutoCAD | 13 | 19.05.2010 11:12 |
нормализация ТОЛЩИНЫ линий в WORD | cunt | AutoCAD | 5 | 03.10.2005 14:11 |
