Как правильно оформляются исполнительные схемы к исполнительной документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно оформляются исполнительные схемы к исполнительной документации
Непрочитано 18.02.2021, 14:49 #1
brokman
Как вы оформляете исполнительные схемы?
1. На листах РД проставляете штамп "выполнено в соответствии с проектом", если на листе ничего не менялось.
2. Если что-то менялось добавляете на лист информацию, перечеркиваете (крестом) лист РД и добавляете новый откорректированный лист уже без печати?
3. Перебиваете штампы: добавляете исполнительная схема ко всех листам, меняете наименование организации. И затем проставляете штамп "выполнено в соответствии с проектом" на каждый лист (если ничего не менялось)
Непрочитано 19.02.2021, 09:52
KarpAS
строительство
Если речь идет о РД на сдачу объекта согласно п.5.6 РД 11-02-2006 и п.8.2.1 СП 48.13330.2019 (раньше п.6.13 2011 года и еще раньше п. 3.5 СНиП 3.01.04-87), то да. Это подтверждается п.5.5 ГОСТ Р 51872-2019. Только не понятно кто имеет право наносить на РД надписи. Если подрядчик будет наносить - останется ли гарантия и ответственность проектировщика, если в его контрольном экземпляре этого не будет. Хотя РД - не ПД. Если проектировщик - на кой оно ему надо, бесплатно корректировать. По идее все изменения должны быть нанесены, это указано в п.4.8 СП 68.13330.2017, а там за чей счет...
Поэтому РД никто не трогает, а заставляют ПТО перерисовывать все в исполнительных схемах на отдельных листах к актам ОСР.
Ну и надо всегда помнить, что оба СП - добровольные и действуют только если их где-то прописать - в основном в договоре.
KarpAS вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 10:40
1 | #3
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
У проектировщиков и не должно быть никакого "контрольного экземпляра" ИД - только своя РД, безо всяких отступлений выполненных подрядчиком.
Опять не надо путать мух с котлетами. В 4.8 говорится
4.8 До момента предъявления законченного строительством объекта к приемке все изменения в проектной документации должны быть оформлены в установленном порядке.
Это не означает, что ПД должна быть приведена "как смогли построить". А в 4.9 говорится о том, какие изменения в ПД могут вноситься проектировщиком. Могут, но не обязаны. Потому что
согласование допущенных отклонений от проектной документации между участниками строительства.
может производиться и без изменения ПД.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 10:53
KarpAS
строительство
вот делал бы РД подрядчик и проблем бы таких не было.
KarpAS вне форума
Непрочитано 19.02.2021, 11:18
ShaggyDoc
Но при этом ему все равно бы приходилось оформлять ИД - пусть простановкой штампов "Выполнено по проекту".
Непрочитано 19.02.2021, 11:22
KarpAS
строительство
Ну так в этом две большие разницы, штампик с подписью прораба, или куча всяких геодезистов, мастеров, главных инженеров и стройконтроля заказчика на каждой схемке к актам. И эксплуатации так удобнее.
KarpAS вне форума
Отсутствие и невозможность восстановления исполнительной документации ilyaas Технология и организация строительства 7 01.08.2021 21:23
Требуется исполнитель для пересчета гидравлики системы отопления по исполнительной документации John1986 Поиск исполнителей 0 22.12.2018 15:35
Как правильно задать фактическое отклонение колонн по исполнительной схеме в Лире Софт 10.6? Tarasova Лира / Лира-САПР 13 10.11.2017 19:05
