Печать вставленной из Exel таблицы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать вставленной из Exel таблицы
Непрочитано 20.02.2021, 12:53 #1
risen
Добрый день!
Столкнулся со следующей проблемой:
из Exel CtrlC->CtrlV в Autocad
При этом в свойствах таблицы стоит Plot Quality - high graphics. при печати в пдф, цифры в таблице становятся размытыми и не читаемыми
Меняю Plot Quality на мнохром и таблица становится четкой, но чернобелой (В таблице имеются цветные заливки)...
Как напечатать цветную и четкую таблицу?
Непрочитано 20.02.2021, 17:15
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от risen Посмотреть сообщение
Печатать из excel.
В автокаде эксельная таблица перестает быть таблицей и становится OLE-объектом. Хорошая идея OLE-объектов была заброшена микрософтом, уж не знаю, почему. Автокад тут не при чем.
...Проблема OLE не в том, что они плохи, а в том, что они непредсказуемо (внезапно) плохи ©
В разных версиях, в разных сеансах, при разной фазе луны результат будет отличаться. Попробуйте контрол-пастить сначала через MSWord, а потом уже в автокад. Никаких гарантий. Бросайте это дело. Или экспериментируйте.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 17:43
v.psk
Псков
Ну как альтернативу могу предложить не оле объект, а связь с эксель таблицей, или вставку таблицы автокада через спецвставку.
Возможно чтото с настройками на печать.
Кстати говоря неиндексируемые цвета в монохроме не меняются, но это думаю не поможет для оле объекта.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 18:22
supermozg
Вставить таблицу из Excel нужно следующим образом.
Таблица - Параметры вставки - На основе связи с данными (установить переключатель) - создать новую связь с данными - имя (ввести), затем выбирать его - поиск файла (выбрать файл Excel, в котором находится таблица) - выбрать связь с листом или диапазоном - ОК - ОК. Теперь таблицу можно редактировать в автокаде.
supermozg вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 18:38
v.psk
Псков
Сообщение от supermozg Посмотреть сообщение
я же об этом писал выше. кроме того есть еще вариант через спецвставку.... незнаю устраивает ли это тс - работать с объектами автокада.
а еще... может поможет принскрин и вставка растрового изображения?
v.psk вне форума
Связь EXEL с AutoCAD без нарушения форматирования таблицы Светлала AutoCAD 5 25.11.2021 00:45
Импорт таблицы exel в autocad в виде отдельных линий, цифр и текстов dextron3 AutoCAD 13 07.05.2019 18:17
Таблицы автокада. Возможно ли автозаполнение, как в Exel? луки AutoCAD 14 17.06.2017 02:48
Создание мини-программы на основе таблицы exel Deniska_che Программирование 6 31.10.2014 12:30
Перевод таблицы Из EXEL в автокад Mixon2010 AutoCAD 1 02.12.2011 11:07
