Таблицы автокада. Возможно ли автозаполнение, как в Exel?
А вообще - Atable рулит. Там есть все, что надо, в т. ч . автозаполнение. См. http://alx.ncn.ru/ |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Инженер-строитель Регистрация: 27.05.2004
Республика Беларусь
Здравствуйте . А в ATABLE можно вставлять поле-длину , указывая длину примитива указанием непосредственно на сам примитив ? Т.е. как в таблицу ACAD lisp по ссылке http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=183237 ?
Andrey |
Можно получить код поля, вставить его как текст в ячейку Atable, в результирующем блоке-таблице будет значение поля. Но так удобно, как в проге по ссылке - нет
![]() Можно превратить "акадовскую" таблицу в "atable'скую". См. тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=346422&postcount=127 |
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 11.08.2009 в 02:20. |
2008 нет, проверить не мог, поэтому поверил посту №4
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Можно сделать таким способом:
1. Создаете объект MText с тектом в виде простой точки "." или любого другого символа 2. Переносите его, например, в ячейку таблицы и выравниваете его там, как вам нужно (по центру, по краям) 3. С помощью инструмента "массив" (array) дублируете ваш объект на остальные ячейки в таблице через шаг высоты строчки, или ширины столбца (смотря в каком направлении пойдет нумерация) 4. Инструментом "Расчленить" (Explode) разбиваете ваш массив на отдельные объекты MText. (Можно конечно просто прокопировать MText в остальные ячейки вручную, просто с инструментом "массив" это делается быстрее) Теперь у вас в каждой ячейке будет что-то вроде текстового "шаблона", который будет нумероваться 5. Далее командой "Automatic Text Numbering" (автоматическая нумерация текста) из панели Express/Text и производится нумерация ваших точек "." Далее по порядку задания параметров: - Select objects: - Sort selected objects by [X/Y/Select-order] <Select-order>: - Specify starting number and increment (Start,increment) <1,1>: - Placement of numbers in text [Overwrite/Prefix/Suffix/Find&replace..] <Prefix>: то есть: - Выбрать объекты (ваши "точки") - Сортировать по оси - указываете, например X - Указать начальный номер и приращение, т.е. если вы укажете, к примеру, "5,2", то нумерация начнется с 5 и продолжится через 2 интервала: 5, 7, 9 и т.д. - Размещение номеров в тексте - выбрать Owerwrite, т.е. заменить ваши "точки" на цифры. Если выбрать Prefix, то он оставит ваши "точки" (или если это у вас текст) и просто пронумерует ваши объекты, сохранив их. Вуаля! Нумерация готова! |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
Как перевести цвета автокада в цвета Windows | krendel | AutoCAD | 3 | 11.02.2009 21:03 |
Подскажите как открыть *.exe файл из автокада. | Александер | Программирование | 6 | 24.06.2005 09:27 |
Как изменить угол обзора в 3D? В Autocad'e это возможно? | Li2n | AutoCAD | 17 | 12.11.2004 23:45 |
