Нужна ли схема сварных швов и журнал сварочных работ на металлические площадки?
строительство Регистрация: 04.10.2009
Нету такого. Если что-то делается на площадке, то ск заказчика должен это контролировать с соответствующим подписанием документов. Можно схитрить, как будто эту конструкцию привезли с завода, или с вашей базы, предъявив документ о качестве стальных строительных конструкций. Там подписывается обычно только ск подрядчика или ОТК завода.
Снижение несущей способности сварных швов на 25% для стали С255 серия 1.460.3-23.98 | Antonio_v | Металлические конструкции | 3 | 28.09.2017 09:52 |
Нужно ли заводить журнал земляных работ и геодезических работ на разработку траншеи для прокладки кабеля в пределах одной строительной площадки? | Andrekai | Технология и организация строительства | 6 | 11.06.2014 09:46 |
Общий журнал работ (перспектива или реали). | GE_Pass | Технология и организация строительства | 10 | 01.08.2013 12:16 |
Проект производства сварочных работ | norman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.10.2010 23:50 |
