Каким документом пользоваться для отвода земель при строительстве кабелей связи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Каким документом пользоваться для отвода земель при строительстве кабелей связи?
Непрочитано 25.02.2021, 15:50 #1
belyak0va
Добрый день!
Какой нормативный акт определяет ширину полосы отвода при строительстве кабельной линии связи? До этого года использовали Нормы отвода земель для линий связи (СН 461-74), который 4 августа 2020 года был отменен. На какой документ теперь следует ссылаться при разработке тома ППО?
Непрочитано 26.02.2021, 05:52
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Насколько понимаю другие нормы взамен не приняты.
AvlS вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 09:15
engngr
сети
Московия*
При строительстве? Временный землеотвод, значит. ПОС же.
engngr вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 22:02
Владимир.
Проектирую
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да, необходимая полоса краткосрочной аренды определяется проектной документацией
Владимир. вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 00:35
Нюк
ЖД
земельный кодекс
Временная на период строительства, а также на постоянку оформляется охранная зона, которая обычно оформляется в форме сервитута.
Земельный кодекс - статья 105, ч.7.
Постановление 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи"
Нюк вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 05:27
AvlS
Может быть применяется данное положение -
Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов"
11. Линии связи, линейно-кабельные сооружения связи и иные сооружения связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
AvlS вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 09:33
1 | #7
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Для линий связи устанавливается охранная зона согласно Постановления Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"
ГиТ14 вне форума
Каким документом руководствоваться при указании класса энергоэффективности szuser Организация проектирования и оформление документации 10 31.10.2017 08:04
Каким документом регламентируется стыковка пиломатериалов sksergey240283sbk Деревянные конструкции 4 10.12.2016 04:04
Каким нормативным документом регламентируется осадочный шов Очкарик студент Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2016 11:43
Какая разница между рабочей и проектной документацией? Каким документом она определяется? malwshev@yandex.ru Организация проектирования и оформление документации 100 05.02.2016 09:44
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
