Как в Автокад 21 вводить числа с расчетом
Для начала - разделение целой и дробной части только точка. А потом - luprec посмотреть, например. Может, он просто показывает 126, а по факту там 125.5
При вводе данных для создания параллельных или копии можно ввести число необходимое для сдвига например 252, а можно ввести математическое действие например деление 252/2 и сдвиг будет 126 мм, но если ввести 252.2/2, то автокад не считает это численным значением. Получается вводить только деление с целым числом, без разделителя "точки". Раньше это не было проблемой!
Вколачивай лисп-выражение:
(/ 255 2.) Только про точку не забудь
В какой-то версии калькулятор работал некорректно (кажется, 2016) - я тогда на него забил от слова совсем.
----- добавлено через 37 сек. ----- Автокад 2021 |
Я про то, что как минимум с 2016 версии я про калькулятор (да еще и в прозрачном режиме) предпочитаю не вспоминать.
как запустить автокад 2011? проблема | natiol | AutoCAD | 6 | 01.03.2012 15:00 |
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? | kaiL | AutoCAD | 27 | 15.10.2011 19:46 |
Что автокад передает в сеть? | lurkin | AutoCAD | 1 | 27.06.2011 16:02 |
СПДС 7.0 не подгружается под автокад 2011 | solovey_9lo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.05.2011 06:29 |
Автокад 2006 медленно открывается | bsn | AutoCAD | 2 | 03.09.2007 08:17 |
