Можно ли в AutoCAD посчитать геометрические характеристики линий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли в AutoCAD посчитать геометрические характеристики линий?
Непрочитано 28.02.2021, 07:37 1 | #1
eilukha
Например, момент инерции отрезка должен быть L^3/12.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.02.2021 в 07:42.
Непрочитано 28.02.2021, 08:58
Oleg T
У отрезка бывает момент инерции?....
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2021, 14:05
eilukha
Для Вас привёл пример.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 14:30
kp+
идущий по граблям
_Massprop что показывает? Сейчас акада под рукой нет, а навскидку не помню, применима ли эта команда к отрезку.
kp+ вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 14:59
AlexCondor
инженер
Ну хорошо, отрезок можно считать как прямой тонкий стержень длины l, но вот мне кажется вроде в этой формуле масса m должна быть тоже обязательно.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 15:00
1 | #6
Oleg T
Отрезок - простой примитив. У него нет массовых характеристик, следовательно, и момента инерции. Массовые характеристики есть у сложных объектов: область (Region) и 3D-тело (3DSOLID).
Если есть какая-то задача, то, может быть, подойдет замена отрезка областью с длиной L и шириной 1.
Последний раз редактировалось Oleg T, 28.02.2021 в 15:11.
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 15:10
nickname2019
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
eilukha, видимо, считает плиту на продавливание. Там вычисляется момент инерции контура из отрезков.
Т.е. в Вашем случае, это как будто единичная масса (на самом деле, роль мыссы выполняет толщина плиты, но ее "выносят за скобки").
Просто посчитать момент, если отрезки горизонтальны и вертикальны, если отрезки под углом - надо пересчитывать с учетом угла наклона осей. Я могу функцию написать, если кто-то формулу напишет для вычисления момента инерции группы отрезков относительно произвольных осей. Мне влом формулу искать/выводить.
Последний раз редактировалось nickname2019, 28.02.2021 в 15:18.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2021, 15:22
eilukha
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
- да, там эти характеристики используются.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 15:28
Oleg T
massprop для области размерами 1000х1
Соответствует ручному подсчету L^3/12=1000*1000*1000/12*=*83333333,33333
Название: Сохраненное изображение 2021-2-28_15-25-39.824.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 28.02.2021 в 16:45.
Oleg T вне форума
Непрочитано 28.02.2021, 16:00
Akim_1989
Расчетчик
eilukha, посмотрите EN 1993-1-3 приложение C. Там для тонкостенных профилей. Но можно принять t=1 и будет зависимость только от координат,т.е. длин участков
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2021, 16:07
eilukha
Как вручную считать я знаю.
eilukha вне форума
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Можно ли запустить скрипт VBA под Autocad LT chon Программирование 28 02.10.2018 21:46
Настройка стилей SPDS Extension 4.1 (для Autocad 2016). Толщины линий bboysyndrom Прочее ПО от Autodesk 0 10.05.2018 09:24
Можно ли принять характеристики грунта по СНиП 2.02.01-83* табл.2 приложение 1 vlasctelin Основания и фундаменты 1 15.07.2013 12:28
Геодезические типы линий для AutoCAD. Где достать файл? SergeyVM AutoCAD 10 01.03.2012 21:44
