Как вычислить Фи при гибкости меньше 0,6?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как вычислить Фи при гибкости меньше 0,6?
Непрочитано 01.03.2021, 02:39 #1
eilukha
В СП 16 не указанно как вычислить Фи для сечения типа «с» при гибкости менее 0,6.
Вопрос: как вычислить Фи при гибкости меньше 0,6?
Непрочитано 01.03.2021, 07:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. как вычислить Фи при гибкости меньше 0,6?
Зачем "вычислить"? Есть же таблица готовых фи - Д1. Там есть и при <0,6.
Хотя чего там ловить - для жестких уже всяко все ~1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 07:38
eilukha
Судя по табл. Д1, принятие Фи=1 при гибкости менее 0,6, следует применять только для типов «а», «b».
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 07:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А для типа С есть 0,984 при лямда=0,4.
0,984 от 1,000 уже отличается не более чем на 1,6% - накой точнее понадобилось?
Что такое лямда 0,4 - это при С245 1м-кусок трубы 180х6 или 1м-кусок 30К1 в плоскости стенки.
Что ты докопался до жесточайших столбов?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 07:55
eilukha
- то что неточность меняет результат только на 1,6 % - простая случайность.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 08:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Т.е. могла бы быть и неточность фи такая что результат мог бы изменится на все 16%?
Offtop: Анекдот:
Приходит мужик к врачу. Здравствуйте, говорит. И начинает аккуратно раздеваться. Снимает рубашку, складывает её по шовчикам, пуговки застегивает и кладет на стул. Снимает майку тоже складывает и укладывает рядом с рубашкой. Ботиночки рядом поставил, носки снял, разгладил и рядом положил. Брюки по стрелочкам и на спинку стула, трусы снимает тоже по шовчикам разгладил рядом с майкой положил и говорит:
– Знаете, доктор, вот посмотрите, у меня одно яичко чуть выше другого.
– Ну и что тут такого?
– Как что? Неаккуратно как-то!
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 08:18
eilukha
Легко. В СП 294 путают гибкость и гибкость с полочкой сверху.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 10:23
IBZ
Расчетчик МК
Очередной косяк "улучшителей" . Даже в СП 16.13330.2011 было понятно как поступать, а уж там ошибок ...
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 10:27
eilukha
На гвоздик нынче ничего вешать нельзя, истина равномерно растворена во всех версиях норм.
eilukha вне форума
Как вычислить жесткость стен? ИванМоскалев Железобетонные конструкции 4 11.08.2014 10:59
Как вычислить диаметр кгруга описанный вокруг нескольких окружностей Shoorup Программирование 75 13.04.2013 21:02
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Как вычислить площадь круга интегрированием не используя полярные координаты и не деля круг на части? МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 6 04.01.2011 00:46
Как вычислить площадь фигуры с помощью команды massprop ? Tronel AutoCAD 1 08.09.2010 19:45
