Можно ли оформлять общий журнал работ задними числами???
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Можно ли оформлять общий журнал работ задними числами???
Непрочитано 01.03.2021, 07:52 #1
Ramzes1st
Добрый день. Ситуация следующая: на объекте ведутся работы, оформляется и подписывается исполнительная документация. Общие журналы работ, тем не менее, в органах Ростехнадзора не зарегистрированы. Вопрос: можно ли будет заполнить общие журналы работ после регистрации задними числами??? Например, дата регистрации - 01.03.2021 г., дата начала работ согласно ОЖР - 01.10.2020 г.
Непрочитано 01.03.2021, 14:20
Дык у РТН и спрашивайте. Здесь то откуда знают?
Один фиг оштрафуют за неправильное ведение журнала.
Сначала нужно переговорить устно и предложить такой вариант - они регистрируют журнал с внесенными записями и параллельно выписывают штраф за нарушения при ведении ОЖР. Либо заводите новый журнал с 01.03.2021 и ведете его с этого числа по-уму. Может договоритесь, что вам задним числом зарегистрируют, но это маловероятно.
В любом случае решать это нужно не на форуме.
Спасибо, посмеялся.
Непрочитано 01.03.2021, 14:22
Арнольд Петрович
1. Вам надо определиться кому поднадзорен ваш объект. Есть объекты поднадзорные:
А. только ГАСН,
Б. ГАСН+Ростехнадзор,
В. которые вообще никому не поднадзорные но для получения ввода в эксплуатацию надо идти в Администрацию,
Г. Коттеджи, там ИД не требуется
2. Вы представитель кого? Заказчика или Генподрядчика? Если гены, то регистрировать де-юре не ваша обязанность, можете свалить этот вопрос на заказчика. Хотя по факту может быть этого сделать не получится, сейчас заказчики разные бывают
3. Спрашивать будут не только журнал.
Арнольд Петрович вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 16:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Спасибо, посмеялся
Так наивный человек вслух и письменно спрашивает, можно ли проделать фальсификацию документов, т.е. "совершить деяние, предусмотренное...".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2021, 16:21
Ramzes1st
Спасибо, посмеялся.
Уважаемый Павел, если вы считаете, что я решаю вопрос исключительно на форуме, то слегка заблуждаетесь. С кем и как нужно разговаривать, у кого и что спрашивать, я в курсе, вопрос не в этом. Я надеялся увидеть ответ компетентного специалиста, который возможно сталкивался с подобной ситуацией и готов ответить по-существу. Возможно компетентный специалист смог бы дать ссылки на нормативную документацию, которая допускает ведение ОЖР до его регистрации в РТН, либо же категорически предостеречь от этого.
У вас же получается смех без причины...
Сообщение от Арнольд Петрович Посмотреть сообщение
А. только ГАСН,
1. ГАСН+РТН, Газнадзор;
2. Представитель Субподрядчика;
3. В курсе.
Ramzes1st вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 17:00
pda_19
почему у вас оформление журнала не к датам актов АОСР привязаны в принципе?
pda_19 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2021, 07:10
Ramzes1st
Сообщение от pda_19 Посмотреть сообщение
Оформление журнала у меня привязано к датам АОСР. Просто до этого записи вносились в журнал, не зарегистрированный в РТН.
Непрочитано 02.03.2021, 08:23
Сообщение от Ramzes1st Посмотреть сообщение
Не надо приписывать мне то, что я не писал и не имел в виду.
Компетентный специалист никогда не допустит такую ситуацию в принципе.
Лично я сталкивался с подобным, когда пришел на объект, где ситуация была запущена. И да. Такие вопросы решаются. Но решаются не по
естественно. В каждой надзорной организации каждого субъекта будет свой подход. Нам повезло, что РТН пошел на встречу, т.к. мы были крупнейшим предприятием региона и самым большим плательщиком налога. Думаю Вас это не касается.
А как будет скорее всего - приедет проверка (РТН или ГАСН), посмотрит на незарегистрированные журналы, выпишет предписание и штраф. Вы или заказчик поедете в РТН или ГАСН и зарегистрируете журналы.
Либо заранее поедете туда, объясните ситуацию и 0.01% вероятности вам эти журналы зарегистрируют задним числом.
Смех вызывает ситуация, когда допустили нарушение и пытаются найти нормативные документы, как выйти из этого нарушения. Нарушил - плати штраф. Приводи ситуацию к требованиям нормативных документов. Чудес не бывает.
Непрочитано 02.03.2021, 20:53
KarpAS
строительство
Если вы субчик, то это проблема больше не ваша, а гена и заказчика. Можете предъявить пункты стандарта касательно ответственности ведения журнала
KarpAS вне форума
Общий журнал производства работ engineerSV Прочее. Архитектура и строительство 23 02.06.2021 07:58
Журнал сварочных работ на заводе по изготовлению металлоконструкций. Demiurgos80 Технология и организация строительства 7 28.11.2015 08:42
Общий или специальные журналы работ? rehjr22 Технология и организация строительства 18 24.10.2012 08:05
где можно найти список работ для калькуляции затрат труда для монолитного здания? dosik Технология и организация строительства 1 12.12.2008 16:27
