Возможна ли такая ферма в доме из клееного бруса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Возможна ли такая ферма в доме из клееного бруса
Непрочитано 05.03.2021, 15:32 #1
DiMAGA
Добрый день, есть ли на форуме человек, который может проконсультировать по данной задаче. И вообще интересуют занятия по расчёту деревянных конструкций
Тип файла: pdf 3д вид.pdf (96.4 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 05.03.2021, 19:57
v.psk
Псков
Возможна, и необязательно из бруса. Можно из доски.
Проконсультировать в чем? В сечениях? Конструировании узлов?
Вы задайте конкретный вопрос.
На форуме наверняка есть такой человек, который может проконсультировать.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 20:13
| 1 #3
Komplanar
Что за странная двутавровая ... штука под коньковыми брусьями?..
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2021, 20:21
DiMAGA
Компенсатор усадки
Конструирование узлов, пролеты большие, а столбы делать не хочется
DiMAGA вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 20:24
| 1 #5
Komplanar
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160882
Начиная где-то со второй страницы, начинают обсуждать ферму 9 метров. Да и узлы может какие приглянутся.
Offtop: А то мне кажется, что здесь будет повторение той темы...
Непрочитано 07.03.2021, 08:00
Обормотя
проектировщик
Вологда
Если верхний пояс у вас не будет включён в работу, то может балку составного сечения примените? Только на прогиб обязательно посчитать. Ещё у вас видимые резы по коньку будут, что не каждого заказчика устраивает. Ферму на фронтоне как предполагалось зашивать?
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 10:09
DiMAGA
Сообщение от Обормотя Посмотреть сообщение
Добрый день, я предполагал, что верхний пояс будет препятствовать прогибу нижнего пояса через раскосы. Фермы на фронтоне не будет, конек будет врезаться в стену.
DiMAGA вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 14:04
Verloc
Сообщение от DiMAGA Посмотреть сообщение
У вас верхние пояса сжимают "коньковый брус" поперек волокон. Сравните сопротивление сжатию вдоль и поперек волокон для древесины и увидите всю беду.
Пролет 6400, тут обычная ферма с затяжкой или с узлами на МЗП пройдет, ничего не надо выдумывать!
Verloc вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 14:31
Обормотя
проектировщик
Вологда
Ещё один минус вашей фермы - нижний пояс из стенового бруса. Во-первых, придется проверять на скалывание и делать усиление около подрезки чаш. Во-вторых, часто у стенового бруса внутренние ламели 3 сорта, что тоже не обнадёживает.
Обормотя вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 20:32
DiMAGA
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
А как в обычной ферме учитывать усадку бруса?
DiMAGA вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 20:41
| 1 #11
jtdesign
Riga
пролеты большие
Где? Похоже что ТС большой шутник. Выбрать ферму для такого стандартного пролета (до большого ему расти и расти, лично для меня пролет деревянной/досчатой фермы до 15 м дело обыкновенное, у производителей такое в каталогах уже есть а не индивидуальный заказ) в данном случае мне понятно только изза эстетических соображений. Из конструктивных и тем более экономических это неоправданная роскошь.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 20:53
igr
Конструктор
А снизу на опорах зачем подрезка?Какую усадку учитывать?
igr вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 22:46
Обормотя
проектировщик
Вологда
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
У него высота фронтона из стенового бруса 1.7м (собственно, равна высоте фермы), усадка на фронтоне будет около 1% - от 1 до 2см.
Обормотя вне форума
Непрочитано 28.03.2021, 15:41
глобус
Довольно нелепое, уж извините, решение. Что здесь считать? Прежде, чем моделить и расчерчивать конструкцию, следовало бы определиться со статической схемой - что и как будет у вас работать. Основные и вспомогательные элементы несущие и передающие нагрузки. Возможно, это хотелка архитектора, но они нередко далеки от реальной практики.
глобус вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 05:07
Pill
Компенсатор усадки
Кто-то насмотрелся видео на ютубе от модных строителей финских сараев...
Pill вне форума
Просьба оценить расстановку стен в доме из бруса? Сергейжбк Деревянные конструкции 22 28.12.2016 08:41
Необходимо разработать / рассчитать каркас индивидуального жилого дома из клееного деревянного бруса (КД) Zmeyka Поиск исполнителей 0 25.12.2015 17:09
Возможна ли такая посадка дома? Neznaikaja Архитектура 6 08.04.2014 12:24
Имеет ли место быть такая стропильная ферма? BarakObamaaa Конструкции зданий и сооружений 20 21.11.2013 12:34
Возможна ли такая перепланировка квартиры? Alexandr K Архитектура 14 07.11.2013 17:27
