AutoCAD 2018 - фатальная ошибка каждые 15 минут - как быть?
Сейчас деинсталлировал Автокад, стер принудительно все папки и файлы, оставшиеся от него в Program Files и Users, установил заново, не менял пока никаких установок интерфейса под себя, проработал 2 часа - пока не вылетал. И вот еще какое сообщение он мне выдавал до деисталляции - прикрепляю во вложении - это что, типа, встроенная видеокарта ему не нравится? Крутую игровую что ли ему подавай?!) В общем, еще и это аппаратное ускорение графики отключил - может из-за этого вылетал. Теперь линии и текст такими более ломанными отображаются (при этом вентилятор гораздо меньше включаться стал), но уже пофигу на графику - лишь бы не глючил. |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Причины описанного краха Автокада непонятны. Но учитывая что у вас всего 8 гб оперативки, я бы посоветовал для начала унять WIN-10, которая по умолчанию грузит комп просто отчаянно. Наверняка у вас при загрузке ноута уже занято не менее 2 гб. оперативки, посмотрите. И одновременно с серьезными программами работает куча какой-то развлекательной и следящей дряни, получаемой нами теперь вместе с операционкой.
Наиболее удобное средство для обуздания винды - WIN-10 TWEAKER. Он легко находится простым поиском в Интернете. Попробуйте, он не требует сетапа и может быть запущен хоть с флешки. Единственное - некоторые его версии виндусовый антивирус блокирует, так что перед использованием твикера надо либо добавить его в исключения, либо отключить антивирус. У меня на ноуте аналогичной вашей конфигурации, после его применения винда при загрузке занимает 1.1 гб и в целом, все работает намного шустрее и стабильнее. Естественно, за это пожертвовано некоторыми развлекательными функциями (типа Кортаны, Х-бокса и проч.), но думаю если комп используется для дела то это нормально. Твикер мощный и требует аккуратного использования, так что надо перед этим почитать отзывы и инструкции, материала по его параметрам в Сети много. У меня на аналогичной вашей (только LENOVO) машине все Автодеки с 2018 по 2021 работают превосходно без каких-либо в них ограничений, типа отключения ускорения и проч. Последний раз редактировалось VladiT, 09.03.2021 в 11:38. |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Проверь настройки файла подкачки.
Если установлены фиксированные размеры файла подкачки, то верни в начальное состояние - система определяет сама его размер.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
WIN-10 TWEAKER м.б. поможет, если купить, не все фичи работают на фриварной версии!
И забэкапить данные предварительно! А лучше готовую, облегченную установить от ЛБН. Акад просто так не удаляют ))) Надо было деинсталить!!! А лучше откатиться с помощью Акронис... PS Сделай лучше скрин производительности на холостом ходу, у 10-к от ЛБН там всё по нулям! У акада тоже полно телеметрии <...> Правила форума, п.3.5 /kpblc/ Если NVidia, то там тоже телеметрия, и чистить надо! ))) ... а ты как думал.... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.03.2021 в 19:19. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Бим
Акад твикером? ))) Пиши на почту расскажу... |
Мъ
Всем привет.
Сегодня через TOOLPAC решил пакетно конвертировать dxf в dwg. Пока шла конвертация, отключили электроэнергию. После включения света, автокад категорически отказывается работать. Пытаюсь создать новый документ, открыть какой-то документ, безрезультатно. Автокад 2018 выдает ошибку ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: unhandled e0434352h exception at с2554b59h Пытался: 1. Восстановить автокад - безрезультатно 2. Восстановить систему - безрезультатно 3. Восстановить .NET FrameWork - безрезультано 4. Удалил полностью автокад, потом установил чистый автокад заново - безрезультано. 5. Поиск в интернете и на форуме тоже ничего не дал. Сейчас уж и не знаю как мне быть((( Дайте совет пожалуйста, как можно решить эту проблему? Пишу в этой ветке, т.к. у меня тоже автокад 2018 и тоже фатальная ошибка |
Может, chkdsk выполнить в винде?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Мъ
Может кто-то знает как реестр восстановить? |
Мъ
Из этих ссылок и вышел на sfc /scannow и удаление/установку автокада. Может как-то в реестре что-то изменить? Последний раз редактировалось Serghei, 04.05.2021 в 18:36. |
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 | petro_f | Готовые программы | 20 | 28.07.2020 14:21 |
фатальная ошибка при каждом закрытии Autocad 2007 | Markian | AutoCAD | 12 | 09.03.2011 08:08 |
Ошибка 1308, что делать??? (Autocad 2007) | yhukym | AutoCAD | 6 | 15.03.2010 17:53 |
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) | hrusr | AutoCAD | 15 | 20.05.2008 12:21 |
