Возможно ли выполнить такой горизонтальный шов?
этот узел уже решен. Просто для себя хотел понять на сколько реально его приварить. По моему мнению, не без мата конечно, но электрод туда засунуть можно.
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл |
Псков
user277418, у вас опыт сварных работ есть? Не то чтобы у меня был богатый опыт...)))
Засунуть то можно, как удержать сварочную ванну? шов то потолочный... На малых токах будет липнуть электрод и непровар. Ну может какие-то условные 50кг усилия сдержит, если долго возиться |
к сожалению нет, только видел, сам не варил. Если бы шов был несущий, то вопрос бы даже не поднимался. Но в данном случае, шов должен удержать балку от смещения во время монтажа первых пару пустоток на нижнюю полку. Грубо говоря, что бы пустоткой не сбили балку при подаче краном. Когда первые пустотки прижмут балку, то она уже никуда не денется. В этом случае пару точечных приварок должно быть достаточно.
Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте... «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл Последний раз редактировалось user277418, 09.03.2021 в 12:43. |
Всем спасибо!
Понял, что никто не разделяет мою точку зрения. Значит хорошо, что этот узел был решен немного иначе, без этого шва. Тему можно закрывать
А ваши работы каким способом сварки и какими сварочными материалами сварены, что они сварные?
* * * ___________ Навожу зингельшухер, качественно, дорого. В личку. |
Псков
Offtop: инвентор+ ано-4 ----- добавлено через ~4 мин. ----- вспомнил еще такой способ.... https://youtu.be/tyBolpzUqB0?t=53 ))) |
v.psk, я про то, что работы сварочные, а не сварные.
Сварной (сваренный) - выполненный сваркой. Сварное...соединение, сварной шов, сварная конструкция. Сварочный - предназначенный для сварки, связан с процессом сварки. Сварочный...ток, электрод, проволока, работы, аппарат.
Тип соединения типичный сварной, допустим Н1 ГОСТ 5264 (хотя какая разница как называется - понятно же по чертежу), выполняется путем производства сварочных работ с применением сварочных материалов. ![]()
Воскресе |
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? | Wild Mechanic | SolidWorks | 10 | 10.04.2018 23:25 |
Возможно ли согласование такой перепланировки (3-х комн. хрущевка)? | Тёма74 | Архитектура | 7 | 13.11.2014 21:51 |
Сложность в выполнении такого монтажного сварного шва | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 14.05.2014 18:44 |
Реально ли выполнить такой подколонник? | Axe-d | Железобетонные конструкции | 31 | 17.02.2014 05:03 |
