Крен здания от вертикальная нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крен здания от вертикальная нагрузки
Непрочитано 09.03.2021, 16:42 #1
mainevent100
Три одинаковых этажерки с разными загружениями и жесткостями.
1) Симметричная схема с симметричной нагрузкой (центр тяжести и жесткости совпадают), крен отсутствует. Логично.
2) Такая же, но с загружением на половине площади. Логично, наклоняется в сторону нагрузки, 15 мм вверху.
3) Такая же, как "2", но с увеличенной в 100 раз изгибной жесткостью перекрытий. Наклоняется в ту же сторону, но не логично в 1,5 раза больше, 20 мм.
Почему диски перекрытий повышенной жесткости увеличивают крен здания? Центры тяжести и жесткости в схемах 2 и 3, вычисленные Лирой, в аналогичных координатах.
ID:	235250  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235251  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Центры тяжести и жесткости.PNG
Тип файла: zip Primer-1.zip (1.01 Мб, 4 просмотров)
Непрочитано 09.03.2021, 17:02
v.psk
Псков
mainevent100, а если увеличить жесткость в 10000раз?
очевидно правильного варианта не вижу, возможно накопление ошибок, возможно как-то повлияло изменение соотношения жесткостей горизонтальных и вертикальных элементов....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 17:16
mainevent100
v.psk, статистика такая:
Е в 2 раза больше, крен 118%
Е в 10 раз больше, крен 130%
Е в 50 раз больше, крен 135%
Е в 1000 раз больше, крен 136% и дальше не меняется.
Е в 2 раза меньше, крен 59%
Е в 10 раз меньше, совсем какая-то ерунда в другую сторону
mainevent100 вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 17:43
nickname2019
Имхо, все логично. При нулевых жестокостях перекрытий (рассмотрим условную схему) будут загружены колонны только в тех пролетах, где приложена нагрузка (перекрытия ничего не будут перераспределять). Т.е. при нулевых перекрытиях на колонны будет приходится только нагрузка, пропорционально их грузовой площади - каждая колонна работает на сжатие отдельно.
Если перекрытия жесткие - схема ближе к консоли и в ней наблюдается изгиб.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2021, 19:52
mainevent100
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
вроде логично, но в этой схеме при Е плит на пару порядков меньше жесткости колонн крен происходит в противоположную от нагрузки сторону.
и ввиду большой свободной длины колонн перемещение верха около метра
Непрочитано 09.03.2021, 20:36
nickname2019
вроде логично, но в этой схеме при Е плит на пару порядков меньше жесткости колонн крен происходит в противоположную от нагрузки сторону. и ввиду большой свободной длины колонн перемещение верха около метра
Я пытался описать мысленный эксперимент, чтобы на примере показать причину увеличения крена. Не обязательно этот эксперимент просчитывать, так как может получиться плохая обусловленность матрицы.
Непрочитано 10.03.2021, 01:20
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Интересно было-бы сравнить армирование колонн/стоек в том и другом случае.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком? Medvedev Пожарная безопасность 8 18.04.2019 13:21
Как определить крен здания? pusikul Обследование зданий и сооружений 8 23.12.2016 11:01
Как в лире показать горизонтальные деформации здания от ветровой нагрузки с учетом пульсации? ПК ЛИРА САПР 2013 Poreth Лира / Лира-САПР 5 26.05.2015 11:53
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания dastan Металлические конструкции 42 27.05.2014 18:17
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
