Крановые нагрузки по СП РК EN 1991-3:2006/2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крановые нагрузки по СП РК EN 1991-3:2006/2011
Непрочитано 10.03.2021, 06:44 #1
igor.cam
Всем, Привет
подскажите пожалуйста, впервые проектирую объект по СП РК EN 1991-3:2006/2011 (пользуюсь сайтом Единый государственный фонд нормативных технических документов), в здании есть крановое оборудование (работаю по документу СП РК EN 1991-3:2006/2011 ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ Часть 3. Воздействия, вызванные кранами и механическим оборудованием), правильно ли я понимаю что для определения коэффициента надежности по нагрузки для кранов нужно руководствоваться Таблица A.1 этого документа? и в общем случай коэффициент надёжности для крановой нагрузки будет 1.35? (тк крановые нагрузки постоянные воздействия крана/неблагоприятные, состояние устойчивое/переходное)? а для тормозной нагрузки крана это 1.35 тк Временные воздействия крана/неблагоприятные устойчивое/переходное??
я верно рассуждаю или нет? подскажите пожалуйста?
Тип файла: doc Еврокод 1. Часть 3.doc (2.21 Мб, 118 просмотров)
Непрочитано 10.03.2021, 09:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут вряд ли найдется кто работает по еврокодам - это же совсем другие песни....
Ильнур вне форума
Подскажите, пожалуйста, как задать крановые нагрузки в Robote? Semchik Robot 0 18.03.2017 12:42
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Крановые нагрузки в пространственной модели Лиры Нанокот Лира / Лира-САПР 2 19.09.2014 07:24
