Нужно ли выполнять расчет на прочность в данной ситуации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли выполнять расчет на прочность в данной ситуации?
Непрочитано 10.03.2021, 13:09 #1
VictorVic
Здравствуйте!
Я из Украины. Не расчетчик, а просто инженер-строитель (делаю раздел АС).
На работе поступила такая проблема: ранее был выполнен проект железобетонных чаш (лотов) для погружения в них железобетонных контейнеров и металлических бочек с опасным содержимым. Технологию заполнения лотов этими контейнерами и бочками нарушили. И теперь просят произвести перерасчет то ли бочек и контейнеров, то ли лота.
Нужно ли в данном случае выполнять расчеты этих бочек и контейнеров на прочность/жесткость/устойчивость?
Если да, то кто это должен делать?
Каким стандартом ДБН/ДСТУ все это обосновывается?
Непрочитано 11.03.2021, 07:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от VictorVic Посмотреть сообщение
Здравствуйте!... Не расчетчик, а просто инженер-строитель (делаю раздел АС).
Здравствуйте. Разделение на "расчетчик ж/б" и "делатель АС" - условное. Так-то "делать АС" без расчетов не можно - разве что что-нить простое, типа плиту сборную подобрать по индексу да на серийный узел стыка сослаться. Поэтому на вопрос:
ответ прост: "расчетчик ж/б", которым может быть сам "делатель АС", если в группе нет спецзаточенного расчетчика.
...просят произвести перерасчет то ли бочек и контейнеров, то ли лота....Нужно ли в данном случае выполнять расчеты этих бочек и контейнеров на прочность/жесткость/устойчивость?
Не понял вопроса - раз просят "пересчитать", значит есть основание/потребность в этом. Значит что-то на что повлияло, и нужно проверить именно расчетом, т.к. "на глаз" непонятно.
Каким стандартом .... все это обосновывается?
В любых нормах "прочность/жесткость/устойчивость" требуется обосновывать расчетами. Любыми - прямыми, сравнительными и т.д.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 10:13
| 1 #3
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Offtop: Какая крутая тема - инженера, который не знает по каким нормам считать конструкции, просят непонятно что посчитать. При этом это что-то - хранилище опасных материалов (ядерных отходов?), явно объект СС3 степени ответственности, в котором возможно даже нужно научное сопровождение. Просто сюр.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 20:14
1 | 2 #4
Бим
пенсионер
Украина
Стандарты на то ли то, то ли это? Не, не знаю. Вы точнее ситуевину изложите. Да и если отрасль узко специфическая ответа может и не быть.
Это если чисто теоретически, а практически... Универсалов единицы. Раньше на привязке типовых инженер за всю жизнь мог с расчётами не столкнуться, да и нынче не особо изменилось чего, скорее ухудшилось.
Бим вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 20:37
| 1 #5
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
... практически...
Практически "не расчетчика, а просто инженера" попросили сделать проверку ж/б конструкций расчетом.
Его вопрос:
кто это должен делать? Каким стандартом ... все это обосновывается?
Он практически не может делать расчеты, и ему видимо нужно обосновать, что НЕ ОН это должен делать, а практически кто-то ДРУГОЙ, например специальный расчетчик, указанный в "обоснующем стандарте".
Вот я и говорю - деление на "просто инженер" и "сложно инженер" практически условно.
Чертежник и инженер - практически это немного разные совсем вещи...
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2021 в 20:45.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 20:46
| 1 #6
kopekopa
типа инженер
Offtop: А мне всегда казалось, что расчетчик - просто расчетчик, а инженер-строитель - это и расчетчик, и конструктор, и практический опыт с реальной стройки имеет
kopekopa вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 20:55
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
... расчетчик - просто расчетчик,...
Да ну...расчетчик немного ученый даже.
И чертежник немного инженер все-таки.
А инженер и почти расчетчик и почти чертежник.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 21:28
Бим
пенсионер
Украина
Э-э, на закате Союза кой где даже приписку к квалификации делали "инженер-исследователь" в дипломе. Какие-то там курсы надо было факультативно посещать... А про расчётчиков, видал я инженеров, которые только в магазине считать умеют...
Бим вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 07:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...на закате Союза....видал я....
Видал так видал. "Видали" обсуждают в спецклубах типа "Ностальгия", "Ветеран", "Кому за 70", Видали мы" и т.д..
Давай уже поактуальнее и поконкретнее что-нибудь...
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 08:34
1 | 1 #10
nickname2019
Отвечу по теме:
1. Нужно найти расчет, который делался ранее с учетом соблюдения технологии
2. Разобраться, как влияет на конструкцию нарушение технологии
3. Нужно переделать расчет и согласовать его с авторами проекта (теми, кто делал первый расчет) или перезагрузить бочки по технологии
Согласовывать расчет должен делать человек (организация), который является автором всего проекта.
Переделывать расчет без согласования молодой специалист не имеет права, так как нарушает замысел авторов проекта, что может спровоцировать очередной "чернобыль".
nickname2019 вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 00:21
Pill
А архитектор? Ведь АС - Архитектурно-Строительные решения (:
Вы уверены в этом? "инженер-исследователь". "Космонавт-исследователь" - знаю.
Pill вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 02:41
eilukha
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
А архитектор?
- рисователь художник.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 06:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не нужно играть тут со мной в словеса. Сравнил морковь с огурцом..
Я сказал:
Расчетчику ПРИХОДИТСЯ вникать в фундаментальные основы физики.
Архам глубокое вникание например даже в геометрию не нужно, им достаточно обладать художественным талантом (и то если объекты соответствующие), быть знакомым с базовыми знаниями по графике и с нормативкой.
Только Моисеевичи про себя заявляют: «Архитектор – это художник, инженер и ученый!». С восклицательным знаком. Хорошо что еще и не космонавт...
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 03:21
Pill
Да, сказал. Можно подумать, их где-то отдельно растят.
Слишком принижаешь их. Хотя сейчас так и есть.
Надеюсь, что это не бытовой антисемитизм, а просто ты не застал толковых архов. Сейчас ситуация и в правду печальная. И то, есть архи достойные уважения. Не стоит всех скопом. Прям представил, как ты бесишься, когда тебя архитектором называют (:
Pill вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 21:37
Бим
пенсионер
Украина
Видел в дипломе, у владельца интересовался, что за...
Ну как бы не я сие философие затеял, а в ответ на.
До ветерана дошёл, до за 70 постараюсь. Спасибо.
Бим вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 22:01
Pill
И что оказалось?
Pill вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 14:49
VictorVic
Спасибо всем за ответы. С критикой я полностью согласен! Очень сожалею, что на постсоветском пространстве полностью отмерло наставничество в промышленных направлениях. Потому что эти направления никому не нужны.
В моем случае вопрос разрешился приглашением расчетчика с другой компании для косультации. Он согласился проконсультировать бесплатно.
VictorVic вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 15:17
Demmer
А нужно ли оно? Как то разговаривал с друзьями проектировщиками из других фирм, на вопрос почему из нас не кто не кого не обучает, последовал ответ зачем растить себе конкуренцию. С другой стороны все равно до уровня Ильнура в "железяках" не вырастишь, даже если он будет подсказывать, а если и появится такой уникум, он и сам прочитает и разберется.
Demmer вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 21:38
| 1 #19
eilukha
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
- правильно, лучше китайцы пусть нас сменят.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 09:48
| 1 #20
VictorVic
Вот именно. Конкуренция и ориентирование индивидов на прибыль противоречит общественным интересам по развитию промышленности.
Расчет на устойчивость к прогрессирующему обрушению необходимо выполнять для любого производстенного здания? K'TyH Конструкции зданий и сооружений 13 08.04.2019 14:35
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Нужен ли расчет на прочность жбк, если... Дмитррр Конструкции зданий и сооружений 4 27.07.2007 13:17
