Ленточные фундаменты на пылеватых песках.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ленточные фундаменты на пылеватых песках.
Непрочитано 10.03.2021, 15:16 #1
PSI
Здравствуйте.
Проектирую здание разной этажности 5-9 этажей, хочу сделать ленточный фундамент. Максимальная нагрузка от стены где то 75т/м. Отметку подошвы планирую в районе абсл. отм. 92м, что бы пройди поверхностный ИГЭ3а, фундамент где то в ИГЭ2б (песок мелкий ср.плот) ИГЭ 3б (песок пылеватый ср. плот), воды нет. Есть слабые грунт 3а на глубине абсл. отм. 87м но он не большой по толщине, сильную осадку не дает, проверку по подстилающему слою проходит. R где то 40т/м2 получается.
Ваше мнение?
Тип файла: docx Геология.docx (849.4 Кб, 39 просмотров)
Непрочитано 11.03.2021, 04:29
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Да вроде нормально, особенно если совместно с основанием считать будете.
На крайняк можно уплотнение дня котлована заложить, если сомнения в геологии + освидетельствование грунтов основания геологом на рабочке
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 08:02
olf_
негодяй со стажем
Разберитесь
что такое коэффициент k=1,1 в табличке геологов?
можно ли проектировать/строить на основе такой геологии?
olf_ вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 09:05
Виkтор
то есть если бы у него этого коэффициента 1,1 в таблице не было, то все ок, а так может и нельзя строить
Виkтор вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 09:17
olf_
негодяй со стажем
информации минимум
коэффициент может быть признаком геологии предназначенной/годноц для зданий/сооружений пониженного уровня ответственности, а у автора нормальный уровень
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2021, 11:23
PSI
Выкладываю более полную версию геологии. Коэффициент k определяет на основании чего приняты параметры грунтов. Я так понимаю по данной геологии пескам делали лабораторное определение физ свойств, но в малых объемах поэтому приняли по таблицам.
Тип файла: docx Геология.docx (4.28 Мб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось PSI, 11.03.2021 в 12:20.
PSI вне форума
Нужно ли фундаменты (ленточные, плитные, иные) считать на локальное замачивание, есть ли утвержденная методика расчета? K'TyH Основания и фундаменты 4 22.08.2018 14:45
Вопрос, на кокой вид нагрузок (нормативные или расчетные) рассчитываем столбчатый (ленточные) фундаменты? archis Основания и фундаменты 26 04.09.2015 11:34
Допустимы ли отдельностоящие фундаменты на песках пылеватых в Питере по ТСН 50-302-2004? kentik1924 Основания и фундаменты 2 11.09.2013 18:37
Сельскохозяйственное здание - ленточные фундаменты pusha2002 Основания и фундаменты 2 31.01.2013 12:22
Внецентренно нагруженные ленточные фундаменты. Интересная ситуация? Alexand_r Основания и фундаменты 17 19.03.2010 20:24
