Помогите разобраться с вентиляцией общественного туалета
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот и надо организовать приток воздуха. И этот воздух надо нагреть, независимо от того, что "слишком много" кажется. Проще сделать естественный приток через фрамуги, а нагрев поступающего вентиляционного воздуха сделать дополнительными отопительными приборами. |
То есть в моем случае 460*0,9=414 м3/ч должен быть расчётный приток. Но в других источниках встречал информацию и о 40-60% и "Вытяжная система должна обеспечивать не менее чем пятикратный обмен воздуха, приточная – не менее чем 2,5-кратный обмен.". И потом теплопотери всё-таки смущают. Теплопотери через ограждающие конструкции 1,8 кВт, а на естественную вентиляцию 2,7 кВт. Не проще ли просто поставить вентилятор на приток в стене, чтобы он включался одновременно с вытяжкой? |
Дисбаланс по воздуху означает, что "грязное" помещение должно находиться под разрежением. Но в него все равно поступит воздух или снаружи, или из более чистых помещений.
Поэтому при проектировании составляют баланс воздухообменов - сколько и откуда воздуха удалять и сколько и откуда воздуха поступит. Вот в обычной квартире воздух удаляется через кухню и санузел, но не из комнат. А поступает через неплотности всех ограждений. Но нагреть надо ровно столько наружного воздуха, сколько будет удалено. А что, этот воздух не надо будет нагревать? |
Приток лучше оставить естественным или сделать принудительным? |
Решать старую проблему стандартным способом для проектанта 21 века - прямо скажу- не очень.
Да, все вынуждены придерживаться снипов и т.п. , но в данном случае задача тривиальная- сделать так, чтобы не воняло в санузле и не пришлось ставить догрев притока. А так ли принципиально придерживаться расчетного расхода воздуха на потолке? Ж**а ведь на унитазе... Сделайте вытяжку из унитаза и расход воздуха можно снижать в 10 раз. Кратность в чаше унитаза будет от 800 крат - более чем эффективно. Данное решение старо как мир, но это все у буржуев, мы пока сильно отстаем и пытаемся по старинке натянуть сову на глобус. Учитывая незначительную стоимость имеет смысл внедрять такую унитазную вытяжку на уровне обязательных малозатратных энергосберегающих мероприятий на вновь строящихся и реконструируемых объектах. |
интересно, как это вытяжка работает в момент слива:
Давление вентилятора и давление сливаемой воды отличаются на порядки. У меня стоят две унитазные вытяжки авант одна как на картинке с инсталляцией вторая на напольном унитазе.
На напольном унитазе воздуховод подключается не к сливной трубе, а к верху сливного бачка 32 трубой. Оба варианта работают точно так же, как без вытяжки. Слив работает без изменений. Если унитаз подключен к КНС, как в моем случае, все трубы воды, канализации и вентиляции помещаются в коробе 120*60мм в итоге получился максимально бюджетный чистый санузел в подвале без особых разрушений. |
у реалист2000
Пс Сложно, что-то еще купить за +10 К рублей и получить настолько ощутимый выигрыш в комфорте почти пожизненно. |
1 составить смету и закупить мелочевку и расходники - краска, шпаклевка, клей, саморезы, дюбеля, профиль, гипсокартон, скотч, герметик, перфолента, пена и проч. + алмазная резка (минималка на 4 отверстия д 150 в бетоне местами в стесненных условиях) + воздуховод 100мм с фасонкой + канальный вентилятор с регулятором оборотов + зашивка все гипсом по готовому ремонту + шпаклевка + покраска + будет висеть эта гипсовая байда 200*200мм + на такой микро объём ещё нужно найти квалифицированных СВОБОДНЫХ работяг. |
у вас турбина где-то спрятана в шкафу? Или спрошу по другому - за пределами санузла эту турбину слышно?
Там еще и эксплуатационные затраты в виде подогрева воздуха будут большие, и не в каждый рекуперетор эту вытяжку можно запустить |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 | ТА-2020 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 09.06.2020 10:57 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Можно ли не делать горячее водоснабжение в здании неотапливаемого общественного туалета? | Gilmiyarova_Tatyna | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 17.07.2016 12:54 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
