Радиус загиба выпусков из мостовых балок
Псков
Минимальный радиус - https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=c...cfd94ac-l&n=13
----- добавлено через ~5 мин. ----- Или вот тут Последний раз редактировалось v.psk, 15.03.2021 в 08:22. |
а так потому, что если честно попытаться на эскизе стержня показать радиус (например 3d), то мы увидим, что от загнутой части практически ничего не осталось.
Ну а если делать, как положено - то по картинке, которую выше v.psk дал. Стержни плиты, как правило, из 12A400 или 14A400. Поэтому если брать по старым нормам (которые действовали во времена создания типовых), то гнем на оправке 3d. Если по СП63 - то на оправке 2,5d. Последний раз редактировалось lexa_3513330, 15.03.2021 в 11:14. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Ваша картинка из до машинной эры, ручного исполнения. Подозреваю арматуру стыка балок по плите. Тогда загиб стержней диаметром до 18мм не нормировался, если не был вызван анкеровкой или специально оговорен, и в длине стержня никак не отражался. По аналогу с гладкими стержнями можно принять 1,25 диаметра. В стыке этот стержень использовался как хомут, сваренный с антиподом в букву О и продольными стержнями в местах перегиба. Расстояние по последним в осях, никаких смещений от перегибов не предусматривало, т.е. никаких закруглений там не предвиделось. Диаметр арматуры изначально составлял 10-12 мм, бездумно возрастающий со временем. Нынче вроде до 18 дошли. Таких казусов достаточно много не только в армировании, но и в целых конструктивных элементах. Перепроектировать по нынешним нормам необходимо. Будете иметь интеллектуальную собственность...
Диаметр загиба периодической арматуры А500С (ГОСТ 34028) в хомутах, лапках и крюках | Nik1992 | Железобетонные конструкции | 23 | 23.11.2020 14:34 |
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 24.01.2020 09:22 |
Какой предел огнестойкости принять для плит и балок покрытия и перекрытия? | ferchasf | Железобетонные конструкции | 1 | 28.06.2018 17:15 |
Технология загиба выпусков арматуры свай | AVO | Железобетонные конструкции | 6 | 10.03.2015 08:48 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
